Blaupunkt CAR A05
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt A05
BID = 146826
kingkonrad
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : A05
Habe ein großes Problem, habe mir das neue Blaupunkt E1 gekauft, im Auto aber noch den Wechsler A05 verbaut, das Kabel liegt, der Wechsler wird aber nicht erkannt. NAch telefonischer Auskunft von Blaupunkt, kann das Kabel weiterverwendet werden, nur nicht der Wechsler , soll mir einen A08 oder den neuen A03 besorgen. Ist das wirklich so, oder kann ich durch einen Trick den A05 weiterverwenden?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 146989
ASZ
hi,
das einzige was du noch versuchen kannst ist den wechsler komplett ans radio anschließen, dann die spannungsversorgung für radio und wechsler komplett wegnehmen und nach ca, 30sek. wieder dran und das gleichzeitig, nicht nacheinander !!!
am besten geht das wenn du deine batterie abklemmst und einfach mal 30 sek. - 1 min weg lässt.
wenn du glück hast wird dir der alte wechsler dann erkannt.
wenn dann immer noch nichts geht bleibt nur noch die von blaupunkt geschilderte variante.
das nur anstecken des wechslers an den autoradio bringt nicht den gewünschten datenstrom untereinander zustande, da durch das zusammenstecken kein RESET stattfindet.
am einfachsten ist die variante mit der batterie, aber aufgemerkt, erkundige dich vorher bei deiner autowerkstatt oder beim händler ob durch das abklemmen der batterie ein neuprogramieren des steuergerätes deines autos erforderlich ist. kommt bei manchen neueren fahrzeugen vor ( japsen und auch deutschen ) drum würde ich da vorher erst mal fragen nicht dass dir danach dein auto nimmer anspringen will, hört sich zwar futuristisch an aber ist alles schon vorgekommen.
servus
andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am  7 Jan 2005  0:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507541   Heute : 1470    Gestern : 22653    Online : 666        25.11.2026    0:55
