TECHNICS Verst SU 7700K
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst TECHNICS SU 7700K
BID = 144287
monart
Geräteart : Verstärker
Hersteller : TECHNICS
Gerätetyp : SU 7700K
BRAUCH MAL DRINGEND HILFE WEGEN VERSTÄRKER
HALLO LEUTE,
habe eben meinen verstärker angemacht um cd zu hören, aber da kommt kein ton mehr über die Boxen raus!!! Die Kabel sind aber drin und die Anzeige schlägt auch aus... kabel zu den boxen auch drin...
es handelt sich um einen technics su 7700k
hat jemand ne ahnung was da los ist
DRINGEND !!!
Danke schonmal,
lieben gruß an alle,
M.
BID = 145249
xxmichel
hallo auch,
- klickt das relais ?
- kommt über kopfhörer etwas ?
- lautsprecher mal an den anderen ausgang angeschlossen ?
gruss, michel
BID = 145439
monart
Hallo Michel
Ja, das Relais klickt, ja ich habe auch woanders eingestöpselt und ja, ich habe auch den Kopfhörer ausprobiert.. ABER NICHTS !!! habe heute auch alle Sicherungen überprüft (und das als Frau!! HA !! )
Was kann ich noch tun? sind die Ausgänge defekt? Dann bleibt mir wohl eine Fachmännische Reparatur nicht erspat, oder ???
Würde mich freuen nochmal von Dir zu hören,
Lieben Gruß,
Monart
BID = 145601
sepp@kaernten
hallo monart...
Gemäß dem Fall, das dein AMP "zufälligerweise" sogenannte Umschalter für lautsprecher A und B oder Beides besitzt, würde ich das mal probieren....
wenn wieder erwarten immer noch keine funktion:
1) LautsprecherKabel abklemmen
2) Taschenlampenbatterie kurz an Plus/Minus
3) aus LS sollte ein vernehmliches Klack/Knack kommen...
4) kein Klack/Knack = Kabeldef. oder LS....
5) ein Klack/Knack = LS/ Kabel i.O.
6) eine möglichkeit: andere SignalQuelle....(Mp3Player od. ähnliches..)
.....greetz.....
BID = 145603
sepp@kaernten
ach, ja sieht der etwa so aus???
BID = 146664
xxmichel
hi monart,
das einzige was mir dann noch einfällt wäre, das der schalter "Tape monitor" verstellt oder verstaubt ist.
bewege den doch mehrmals vielleicht kommen dann schon mal ein paar soundfetzen
merkwürdig ist das schon, da die instrumente noch ausschlagen, so weit ich das an meinem 7700 sehen kann, sitzen die am ausgang
wenn das relais klickt, sollten die endstufen eigentlich noch ok sein
wenn nicht, reparatur ist nicht einfach, weil eigentlich keine e-teile mehr gibt
falls du ihn mal loswerden willst, melde dich bei mir.....
gruss, michel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506999   Heute : 926    Gestern : 22653    Online : 681        25.11.2026    0:34
