Laufschrift (Schaltung) für Leds (sehr groß)...
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 139229
gala2000
Zur Homepage von gala2000
Hallo zusammen.
Röntgenstrahlen möchte ich nicht erzeugen und Explosionen herbeiführen auch nicht, so bin ich froh ein so schönes Forum gefunden zu haben wo man sich die Led zu Herzen nimmt.
Zu mir. Löten kann ich (nicht SMD), die Funktion einfacher Bauteile versteh ich auch, zu mehr reichts jedoch leider nicht.
Zu meiner Problemstellung. Im Handel erhältlich gibt es viele programmierbare Laufschriften (Für Schaufenster etc.)
Nun möchte ich soetwas aber in sehr groß haben, Also eine Zeile mit z.B. 7*80 Pixel die aber 30 oder 40cm hoch und vielleicht 3m lang ist und für jeden ansteuerbaren Pixel z.B. 10 Leds verwenden. Leds sind kein Problem, habe grade ein paar Tausend Stück in meiner Bastelkiste... Zeit auch nicht, zum löten habe ich genug.
Nur die Ansteuerung fehlt.
Die im Handel zu erhaltenen Geräte auseinanderzupflücken und umzubauen ist sicher sehr aufwändig und Kostenintensiv, das kommt also nicht in Frage.
Dann habe ich das "Blinkenleds" (www.blinkenleds.de) gefunden, was meiner Aufgabenstellung ja schon ziemlich nahe kommt. Leider hat es nur 18 Pixel in der Breite und es sind keine längeren Wörter darstellbar...
Hat schon jemand etwas derartiges gesehen als fertige Einheit oder Bausatz ?
Für Antworten schon jetzt vielen Dank.
Kai
BID = 139235
Her Masters Voice
Moin Moin
Für einen Denkanstoss kannst du ja mal hier gucken:
http://www.josepino.com/4/index.html
Müsste dann nur entsprechend erweitert werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 139254
djtechno
oder du baust mehrere blinkenleds dinger und tust die hintereinander schrauben, brauchst dann halt entsprechend viele schnittstellen am pc
BID = 139286
Locusta
Her Masters Voice hat am 14 Dez 2004 20:46 geschrieben :
Moin Moin
Könnte man da nicht einfach mehr Zeilen hintereinander schalten und diese dann einfach um 90° verdrehen? Also so, dass er quasi pro "Zeichen" 5 x 8 LEDs zur Verfügung hat? Dann könnte er mit 1000 LEDs 25 Zeichen machen, was einer Länge von etwa 6m entsprechen würde?
BID = 139296
Mit einer Höhe von 7 kannst du keine Unterlängen darstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494217   Heute : 10780    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    13:21
