miele WaMa novotronic w921
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele novotronic w921
BID = 139124
tonkerx
Hersteller : miele
Gerätetyp : novotronic w921
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich habe die oben genannte Waschmaschiene und sie macht gar nix mehr! Hab mir von einem Miele Techniker sagen lassen, dass ich mal den Türkontakt sowie den Netzschalter überprüfen soll. Beides funktioniert!!! Und nun weiss ich nicht mehr weiter????
gruß tonkerx
BID = 139127
VA-Schraube
wie hast Du den Türschalter überprüft?Bist Du nach Schaltplan vorgegangen?
Gruß VA-Schraube
BID = 139154
Onkel Dagobert
Schaltplan ist ja im Gerät. Spannung (230V) am Eingang der Leistungselektronik prüfen! Drucktastenschalter überprüfen, sehr wahrscheinlich kommt da nichts durch.
BID = 139163
Dubbi1900
Hmmmmmmmmmmm,
habe exakt das selbe Problem. Bin allerdings ne Ecke weiter, leider...
Zunächst habe ich den Tür-Kontaktschalter ausgebaut und gereinigt.
Hat funktioniert, der Spannungspegel auf den Klemmen der Elektronik wurden, je nach Schaltstellung, geschaltet.
Betriebsspannung lag auch an.
Jetzt scheine ich die Elektronik gesprengt zu haben.
Hat jemand ne Ahnung, wie teuer die Elektronik ist, und wo man sie bekommen kann?
Können evtl. weitere Teile in Mitleidenschaft gezogen worden sein.?
Bin echt überfragt und überlege mir ne neue Maschine zu kaufen, dabei ist die Niele echt gut....
BID = 139196
Onkel Dagobert
Durch was hast du die Elektronik denn gesprengt, deiner Meinung nach?
Du könntest mal am Trafoeingang und an den Ausgängen auf Durchgang messen und (Vorsicht!!!) eventuell die Spannungen da.
BID = 139226
Dubbi1900
Hallo Dagobert,
ich wollte auf der Platine an den Lötpads des Kontaktschalters die Spannung messen. Ob ich dabei die Messpunkte 9 und 11 kurzgesclossen habe ist mir nicht bekannt.
Gefunkt und gedampft hat es aber so.
Auf jeden Fall ist die Platine ordentlich schwarz.
Es kommt auch keine Betriebsspannung mehr an.
Gint es irgendwo vielleicht ne Eingangssicherung?
Habe leider keinen Schaltplan von dem Moped.
BID = 139232
Onkel Dagobert
Der Schaltplan ist im Gerät. Ist er da nicht, hast du ihn rausgenommen und darfst jetzt suchen.
Dein Kurzschluß hat vermutlich den Drucktastenschalter gekillt.
BID = 139467
tonkerx
also den Türkontakt habe ich auf Durchgang bei geschlossener Tür geprüft! Funktioniert soweit auch!!!
Frage welchen Drucktastenschalter meint ihr?
gruß tonkerx
BID = 139470
hollandser
Dat dingens wat da oben in der Bedienblende sitzt und bei Miele eigentlich immer gelb ist. Der Schaltbloch auf der Rückseite ist meisten mit drei Schlüsselschrauben gesichert.
Du solltest mal die Leiterbahnen überprüfen, ob die alle noch durchgang haben. können auch Haarrisse in den Leiterbahnen auftreten. Ach ja nicht vergessen Platine wo´s geraucht hat reinigen und evtl. nachlöten.
BID = 139504
tonkerx
Hi, also ich habe jetz noch den Einschalter geprüft, er funktioniert. Was nicht funktioniert ist der Türschalter, also der gelbe. Durch drücken öffnet sich nicht die Tür. Kann des der fehler sein das die ganze Maschiene nicht läuft?
gruß tonkerx
BID = 139522
Jürgen288
OK, dann musst Du ja am Drucktastermodul zwischen 15 und 11 die 230V gemessen haben!
Wenn S2 Ein und die Fronttür geschlossen ist, hast Du dann an der Leistungselektronik zwischen 1/3 und 1/4 ebenfalls die 230V anstehen und leuchtet die "EIN-LED" im Bedienteil noch auf?
BID = 139586
Dubbi1900
Also, leuchten tut bei mir leider gar nix mehr.
Wo bekomme ich denn son Drucktastenschalter wech???
BID = 139600
tonkerx
Also ich hatte den Schalter nur auf Durchgang geprüft!
Die 230V liegen zwischen 9 und 10 an, jedoch zwischen 11 und 15 nicht mehr, wobei ich die 230V zwischen Pin 1/3 und 1/4 an der Leistungselektronik messen kann. Die Ein-LED leuchtet nicht!
BID = 139710
Jürgen288
Wenn Du nach dem S2 zwischen 11 und 15 keine 230V gemessen hast, kann an der Leistungselektronik zwischen 1/3 und 1/4 auch keine anstehen! 11 ist mit 1/3 direkt verbunden.
Prüf hier nochmal nach.
BID = 139783
tonkerx
Jürgen hat recht nach dem S2 hab ich zwischen 11 und 15 keine 230V mehr. Wobei die zwischen 9 und 10 da sind! Liegt der fehler dann an der Schalterleiste? Weil die Widerstände und die kleine Diode, die zwischen S2 und Pin 11 liegen habe ich im eingebauten zustand überprüft und die Wete sind in ordnung!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330837   Heute : 388    Gestern : 12669    Online : 1486        18.11.2026    0:53
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
