Bauknecht SpüMa GSF 4851
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4851
BID = 135139
daniela2312
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851
Hallo zusammen
Ich habe eine gebrauchte Spülmaschine übernommen.
Nachdem ich "Start" drücke pumpt diese zwar, nach kurzer Zeit blinkt aber das Licht "Wasserstopp" und "Start" und dann passiert gar nix mehr....
Liegt der Fehler bei diesem Kästchen am Schlauch oder was ist das?
Vielen Dank für schnelle Antwort.
Daniela
BID = 135165
Sehr unwahrscheinlich.
Prüfe mal, ob Wasser in der Bodensicherheitswanne steht.
BID = 135356
daniela2312
Danke!
Und wie komm ich an diese Wanne ran? Kann man die irgendwie unten rausziehen?
BID = 135559
Jürgen288
Vorne die Sockelblende abnehmen!
Netzstecker vor der Arbeit ziehen!
BID = 136315
daniela2312
Ok, hab ich mir fast gedacht.
Werd ich heute abend gleich mal ausprobieren.
DANKE
BID = 136350
Blacksheep
Zur Homepage von Blacksheep
Hab auch dieses Problem, was mach ich wenn das Teil (Spülmaschine) undicht ist ??? Gibt es Dichtungssätze oder kann man Silikon oder vielleicht Admosit nehmen ???
@ Daniela, wenn du die Wasserstopp Fehlermeldung nachher weghaben möchtest, nusst du 6 Sekunden die Starttaste gedrückt halten...
BID = 136436
Blacksheep
Also bei mir steht Wasser in der Bodensicherungswanne... was tun ???? verschrotten ?????
Wasser und Strom passt nich so gut oder
BID = 136440
VA-Schraube
Hallo blacksheep,
mach doch ein eigenes Thema zu Deinem Problem auf,sonst kommt hier alles durcheinander.Dann wird"Dich auch geholfen werden "
Gruß VA-Schraube
P.S.Laß´die Silikonkartusche im Schrank.
BID = 136978
daniela2312
Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen...
WO ist diese verdammte Bodensicherheitswanne?
Ich dachte man könnte vorne unten was abschrauben, geht nicht.
Wenn ich am Boden des Geräts den Sprüharm, Sieb usw wegnehme gäbe es da etwas zum abschrauben. Ist da diese Wanne drunter?
Und falls da Wasser drinsteht, was mach ich dann?
BID = 136979
daniela2312
Ich wüsste nicht wie man die abnehmen könntè??
Ouh ich verzweifel noch an diesem Ding!!
BID = 136980
Jürgen288
Über die vordere Sockelleiste (Teil 0530).
Explosionzeichnung anbei.
BID = 136990
daniela2312
Danke Jürgen.
Das hab ich versucht gestern, geht aber nicht.
Schrauben sehe ich keine, muss man das die Blende einfach "abreissen"?
Und wenn Wasser drin wäre, was mach ich dann?
BID = 137405
daniela2312
Alsooo...
Die Blende ist endlich ab.
Wenn du den Boden, wo die ganze Elektronik drin steht als Bodensicherheitswanne bezeichnest dann JA, da ist Wasser drin, vielleicht 2-3mm.
Ausserdem kommt von links oben ein grüner Schlauch, welcher nirgends angeschlossen ist. Ich glaube kaum, dass des normal ist oder??
BID = 137407
VA-Schraube
Das dürfte der Überlauf der Wassertasche sein.Das ist dann o.k.Als nächste Arbeitsschritte folgen nun das Trockenlegen der Wanne und ein anschließender Probelauf,um zu sichten,woher das Wasser kommt.Vor Beginn der Arbeit:
Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 139732
daniela2312
Guten Morgen
SO, ich hab probiert die Wanne trocken zu legen... ohne Erfolg. Habe das Gefühl, dass irgendwo her immer Wasser nachläuft. Wie kann ich das überhaupt richtig trocknen, die Wanne steht ja voll mit Elektronik?!
Und wie soll ich sehen woher das Wasser kommt?
Glaub in meinem Fall ist es besser einen Spezialisten anzurufen. Oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 983        18.11.2026    0:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
