Siemens TV FS 349 V4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 138604
ArneH Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 349 V4
Chassis : CS 9600
ich habe seit einiger Zeit spontane Senderumschaltung auf AV3 (Camera) und nach ca. 2s wieder zurück. Meist passiert das in der ersten halben Stunde nach dem Einschalten und bis zu 15 mal hintereinander, dann beruhigt er sich wieder, der Effekt kommt aber immer wieder. Manchmal schafft es der Apparat auch nicht von AV3 wieder auf den Ausgangskanal zurückzuschalten.
Leider passiert das meist, wenn meine Tochter (2) das Sandmännchen sehen will :-((
Hat jemand eine Idee was man tun kann?
Danke und Gruß
Arne
BID = 138915
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Sind Geräte an den Scarts angeschlossen? Wenn ja diese mal entfernen und Prob beobachten.
BID = 139074
Ja das war auch mein erster Gedanke - leider hat es nichts geholfen.
Es ist nur das analoge Antennenkabel angeschlossen.
Der Kanal AV3 bezieht sich m.E. auf die Chinch Buchsen an der Frontseite des Gerätes - da ist auch nichts angeschlossen bzw. irgendwelche Verunreinigungen oder so zu erkennen.
Hab schon mal innen alle Steckverbinder kontrolliert und explodierte Elkos gesucht - hat aber auch nichts gebracht.
Gibt es sonst noch eine Idee dazu ?
Danke und Gruß
Arne
BID = 139171
emanHH Stammposter
Meistens hatte ich das wenn eine Kalte Lötstelle in der Zeile ist!
Mal kontrollieren ob eventuell Klopfempfindlich?
Ansonsten hatte ich es auch zweimal durch Überschläge!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504999 Heute : 21571 Gestern : 16862 Online : 494 24.11.2026 23:18 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,028697013855
