Blaupunkt TV Monza
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt Monza
BID = 136341
1-2-3-gonzo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Monza
Chassis : SQ 14
Hallo Leute,
ich bin "neu" hier und habe da gleich einmal eine Frage:
Seit ca. 18 Jajhren besitze ich ein Fernsehgerät der Firma Blaupunkt und war bislang auch immer voll zufrieden mit dem Gerät.
Nun hatte ich seit einiger Zeit das Problem, dass nach dem einschalten ca. 15 Minuten lang alle Programme immer nur in Schwarz/weiß wiedergegeben werden. Man kann dieses Problem umgehen, indem man kurz auf ein nicht belegtes Programm schaltet ("Schnee") und wieder zurüch. Dann ist die Farbe sofort da. Oder eben halt 15 Minuten wartet, dann kommt die Farbe.
Mit diesem Problem konnte ich ja leben (zu faul das Gerät zu öffnen), jetzt habe ich jedoch seit dem Wochenende ein "neues" Problem...
Nach dem Einschalten ist das Bild total unscharf (man erkennt nichts mehr). Dieses dauert ungefür 1,5 Stunden und dann kommt die "schärfe" langsam wieder.
Ein reinigen der Hochspannung sowie das justieren (bislang ohne Messung) der Fokusierung brachte nichts.
Hat vieleicht jemand eine Idee???
1-2-3-Gonzo
BID = 136344
Welle
SQ? Sollte doch ein Grundig-Chassis (CUCxxxx) drine stecken. Auch hier wechsel den Trimmer, oder Tausch gegen ein 15 pF Kondensator, am 8,866 Mhz Quarz und er sollte wider laufen.
BID = 136518
1-2-3-gonzo
Hallo Welle,
leider handelt es sich nicht um ein Grundig-Chassis.
Damals hat Blaupunkt scheinbar noch selbst produziert.
Die genaue Bezeichnung ist Blaupunkt Monza SQ 14 Stereo Color #7664... (Laut meiner der Blaupunktunterlagen ist das Gerät Baugleich mit den Exportversionen Casablanca SQ 14 und Columbia SQ 14)
Hmm....den Trimmer (Poti) hab ich vorhin durchgemessen, lt. Schaltplan soll der 33MOhm haben, und das hat der auch.
Was mich so verwundert ist, dass der Fehler nach ca. 1,5 Stunden weg ist.
Übrigens hatte erst gedacht, dass es ein Wärmefehler ist jedoch reagiert da nichts auf Wärme bzw. Kälte (Fön + Spray)
vieleicht noch einen anderen Tipp??
BID = 136563
Welle
Nein nicht Poti.Trimmer!!! Abstimmbarer Kondensator! Hat kein Gleichstromwiderstand....
BID = 136625
1-2-3-gonzo
Hallo Welle,
da ist leider kein Trimmkondensator im Fokusbereich drin... hmmmm... (komme aus der Digitaltechnik und nicht aus der Fernsehtechnik und hab leider Jobbedingt seit Jahren keine Erfahrung mehr)
Wenn du Intresse hast kann ich dir gerne die kompl. Schaltpläne zumailen oder auf CD zusenden...
Gruss aus HH
GONZO
BID = 139104
n8dancer
Hallo Leute,
hab ähnliches Problem, Blaupunkt gebraucht (keine Ahnung welches Model) ca. 72cm sichtbares Bildschirm.
Das Bild wird sofort nach dem einschalten unscharf und wirkt verschwommen.
hab versucht an den Focus rum zu drehen, hat nix gebracht. nun?
bitte um hilfe.
Danke im voraus!
BID = 139170
emanHH
@n8dancer:
Wenn dein Gerät eine Fokusplatine hat (in der Nähe der Kaskade, mit zwei Kondensatoren ich glaube 1,5 nF) dan die Tauschen!
Da kein Model vorhanden, ist der Tip natürlich nicht bindend!Es gibt ja zig Modelle von Blaupunkt und hat mit dem vorigen Thread wahrscheinlich wenig zu tun!
Gib mal genauere Modellbezeichnung und man kann dir besser helfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505298   Heute : 21870    Gestern : 16862    Online : 694        24.11.2026    23:29
