Leistungsstarke Motoren ohne Netzanschluss
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 138551
Elektro Tobi
ich überlege mir schon lange, wie man eine Art Go-Kart ohne Verbrennungsmotor bauen könnte. Mein Problem ist der Antrieb. Ich habe zwar schon Gleichstrommotoren bis 5 PS gefunden, weis aber nicht, wie ich die mit Strom versorgen soll??? Die Motoren laufen von einer Spannung von 3-120 Volt, also dachte ich mir, dass ich einfach 10 Blei-Akkus mit 12 Volt in Reihe schalte, aber das wird bei so leistungsgierigen Motoren ziemlich teuer
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem anders Lösen könnte???
Würde mich über jeden Tipp freuen!
Gruß Tobi
BID = 138577
wulf
hallo elektro tobi,
naja, selbst die 10 bleiakkus werden nicht sehr lange halten (ich nehme an du meinst auto-akkus)
entweder du buast ein gokart mit über 1 tonne gewicht, oder du lasst es am besten bleiben.
kensst du elektrogabelstapler? die wiegen über 2.5 tonnen und sind nicht so schnell wie ein go-kart
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 138637
wieviele Minuten willst Du denn damit fahren?
BID = 138638
sytxr
Das ist schon machbar. Allerdings:
- Billiger als mit Bleiakkus geht es nicht, du brauchst dem Motor aber nicht unbedingt seine maximale Betriebsspannung liefern, besonders da 5 PS schon für ein kleines Elektroauto reicht und für so eine go kart eher überdimensioniert ist falls du damit nicht tatsächlich rennen fahren willst.
- Benzin hat einen über 100 mal so hohen Energiegehalt als in Blei, Ni-Cd oder Ni-Mh Akkus elektrisch nutzbar gespeichert werden kann. Siehe z.B. hier: http://www.udomi.de/fuelcell/brenns.....ichte
Also falls z.B. der Elektromotor durschnittlich 85% effizient ist und der Benzinmotor nur 17%, dann kann man mit dem Benziner bei gleichem Treibstoff-/Batteriegewicht dennoch 20 mal so lange fahren.
- Bleiakkus werden nicht lange durchhalten, besonders wenn du sie mehrmals leerfährst(Ich meine nicht tiefentladen-das wäre noch schlimmer). Besser in der Lebensdauer wäre Ni-Mh, und noch besser Ni-Cd.
wulf hat am 12 Dez 2004 19:23 geschrieben :
Die sind ja auch nicht für's schnell fahren ausgelegt .
BID = 138831
Raphael
also falls du das wirklich ausprobieren willst und du nciht unmengen an Geld umsonst ausgeben willst würd ich einfach einen alten anlasser(ca. 1PS) und 2 Autobatterien oder so nhemen.
Das ganze dann mit einer starken PWM versehen...so 100A müssn drin sein...(meine universallösung: 40 stk. Bd 242 )
Den Anlasser must du jedoch stark modifizieren..und lange am Stück sollte man damit auch nicht fahren..da die eigentlich nciht für dauerbetrieb ausgelegt sind(weit kommt man mit den akkus eh net).
ich hab das noch nie gemacht, aber ich denke die buchsen am anlasser sollte man durch kugellager ersetzten und eventuell kann man irgendwo noch lüftungsschlitze rein sägen(das ist frei aus der luft gegriffen).
Verfügst du überhaupt über die nötigen MItel so ein kart zu bauen? Es gehört ja auch einiges an Mechanik dazu. Ideal wäre ne Drehbank..mit Glück(viel Glück) gehts auch ohne..aber das musst du wissen.
gruß
Raphael
BID = 138856
Her Masters Voice
Moin Moin.
Alles was man für einen sinnvollen Test braucht ist in den kleinen Elektrorollern enthalten. Wenn man Einen nimmt, der keine Zulassung hat dann bleibt auch der Preis in Grenzen. Diese Roller gibts in verschiedenen Varianten, angefangen mit einem 100W Motor. Die etwas grösseren Roller haben dann schon 300-350Watt und meistens ist auch eine Steuerelektronik und auf jeden Fall die Batterien vorhanden. Wenn man dem Ganzen noch ein sinnvolles Getriebe verpasst (z.B. stufenlose Kegelradübersetzung) sollte man schon ganz gut vorankommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 139550
Elektro Tobi
danke für die ganzen Tipps.
Die Motoren sind kein Problem, da bekommt man bei Pollin einen 0,75PS Motor für 15€, ich denke fast nicht, dass man mit einem Roller oder Anlasser billiger wegkommt.
Ich muss zugeben, dass meine Angabe mit Go-Kart vielleicht nicht ganz stimmt, da es sich eher um ein ca. 1,7m x 1m großes gefährt handelt:D
Ich denke, dass ich da unter 5 PS mehr oder weniger nicht von der Stelle komme
Würde sich ein alter Mofa/Moped Motor mit ca. 6 PS mehr lohnen als ein Elektromotor??
Gruß Tobi
BID = 139559
Von der Stelle kommst Du schon mit einer Handvoll Watt!
Denk mal an Pferdegespanne? Ein Gaul hat weniger als 700W und zieht trotzdem heftig was weg...
Aber solange du uns nix über den vorgesehenen Einsatz des Gefährts verrätst, kann man kaum sinnvolle Ratschläge geben.
Die Energiedichte von Ottokraftstoff ist unübertroffen, aber E-Motoren haben natürlich auf der anderen Seite auch Vorteile (z.B. den Wegfall eines Getriebes).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338046   Heute : 7617    Gestern : 12669    Online : 1098        18.11.2026    13:20
