Sperrwandler/Resonanzwandler
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 136671
Matthias1979
Zur Homepage von Matthias1979
ich muss zur Zeit einen Quasiresonaten Sperrwandler enwickeln, der folgende Daten haben soll:
Uin 14 V
Uaus 200 V
Iaus 0,5A
Schaltfrequenz 200 khz
duty cyle 35%
die Grundschaltung steht und läuft auch schon. Der Mos wird über einen UC3864 Chip gesteuert und schaltet.
meinen Trafo habe ich wie folgt gewickelt.
Primär 2 Windungen
Sekundär 54 Windungen
leider komme ich nur auf eine Ausgangsleistung von:
150V
0,4A
hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
hier mal ein paar Bilder
http://sperrwandler.piranho.com/Bild1.tif
Oben ist Ugs zu sehen unten die Kurve ist Uds
http://sperrwandler.piranho.com/Bild2.tif
das gleiche nur nochmal größer
http://sperrwandler.piranho.com/Bild3.tif
Uds nur mal zeitlich besser aufgelöst.
Hoffe ihr könnt was mit den Bildern anfangen.
Achja es ist ein Ferrite E-Kern
Nochmal achja habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich die Schaltung ersteinmal als normalen Sperrwandler inBetrieb nehme, später erst als Resonanzwandler. Also step by step
MAtthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1979 am  7 Dez 2004 12:37 ]
BID = 136678
st0ne
Zur Homepage von st0ne
du könntest ja den duty-cycle etwas erhöhen... dann kommst schon auf 200V denk ich
oder muss der fix 35% sein?
ist das ganze geregelt oder ungeregelt? also wird die ausgangsspannung zurückgemessen?
wie sieht deine sekundärseite aus?
achja, deine bilder gehn nicht...
gruß st0ne
BID = 136692
Matthias1979
mist blöde Bilder
Also hmm sollte eigentlich wenn es geht schon 35 % sein.
Ja koppele am Ende die Spannung über einen Optokoppler zurück auf den IC
Nochmal der Bildversuch
Im Sekundärekreis sitzt nur ein großer Elko und die Gleichrichterdiode.
Matthias
mein Aquaristikportal
http://www.aqua-aquaristik.de
BID = 136695
Die identischen Links brauchst Du nicht ein zweites Mal zu posten.
Das Problem ist die Freigabe:
"403: Keine Berechtigung, um auf die Datei zuzugreifen!"
BID = 136698
Matthias1979
hmmmm
komisch bei mir wurden sie angezeigt!
kann aber auch keine Berechtigung vergeben. Mist
Aber danke für deinen Hinweis!
Mal schauen wie ich sie sonst einbinden kann.
Matthias
BID = 136742
st0ne
was bringt dir die rückmessung mit einem optokoppler, wenn der duty-cycle fix eingestellt ist?
kannst mal einen schaltplan posten? dann wär das ganze einfacher
das forum hätte auch eine fileupload funktion...
gruß st0ne
BID = 136743
hannoban
Wenn sie bei dir angezeigt werden, dann speichere sie doch einfach ab und lad´ sie hier hoch!
Nachtrag:
War wohl wieder zu spät!?!
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  7 Dez 2004 16:30 ]
BID = 136745
Matthias1979
oj ja bin glaube ich etwas blind heute
das Bild zeigt Ugs und Uds
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias1979 am  7 Dez 2004 16:34 ]
BID = 136746
Matthias1979
hiernochmal Uds etwas größer aufgelöst (zeitlich)
Schaltplan kommt noch.
BID = 136748
st0ne
da hängt aber schon ein 1:10 tastkopf dran oder? weil sonst stimmen die spannungen irgendwie nicht ganz...
hast du einen schaltplan auch?
BID = 136850
Matthias1979
ja da hängt ein Tastkopf dran. Jetzt kann ich die Bilder nicht öffnen ISt doch echt nicht wahr.
Glaube sogar es ist ein 1/100
Schaltplan kommt morgen! Muss ihn ersteinmal in ein gescheites Format bringen.
Matthias
BID = 137036
Matthias1979
Hier ist mein Schaltplan
Der IC ist ein UC3864N
Matthias
BID = 137055
st0ne
hm, schon mal probiert den duty-cycle probeweise zu erhöhen?
BID = 137060
Matthias1979
hmm ja hatte ich auch schon mal getestet. habe ihn mal auf 40 % erhöht. Hat aber auch net so viel gebracht.
Leider erhöht sich damit auch ein wenig die Taktfrequenz.
Matthias
BID = 138310
sytxr
Da ich hiervon eigentlich keine Ahnung habe, korrigiert mich falls ich mich irre:
Nur 2 Wicklungen !?
Ein Großteil der Leistung die du über den Trafo übertragen willst, wird sich entweder vorher ohmisch verbraten oder um die anderen Leitungen auf der Primärseite sonstwohin reininduzieren .
Du brauchst mehr Wicklungen auf der Primärseite; alles andere(z.B. Trafokern, Wicklungen auf der Sekundärseite) wird eben falls nötig entsprechend angepasst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sytxr am 12 Dez 2004  5:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 399        18.11.2026    12:42
