Selberbau eines Labornetzteiles
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 138548
hardstyler
ich habe die suchfunktion benutzt und nix passendes gefunden!!!
zu meinem Problem:
Ich brauche für meine neue Werkstatt ein regelbares Netzteil am besten mit LCD
Dachte so ungefähr an 0-24V und 0-2A
Hat jemand mal eine komplette bauanleintung mit stückliste, schaltplänen usw? Ätzen ist kein Problem, dass kann ich hier machen.
Die Anleitung sollte schon komplett sein das man sie leicht versteht ohne noch große änderungen vorzunehmen. Fange nämlich gerade erst an mit der Elektronik. Bin zwar im 2ten Lehrjahr als Elektroniker für Betriebstechnik aber sowas machen wir leider nicht
Löten und schaltpläne lesen stellt aber kein Problem für mich da
BID = 138580
wulf
hallo hardstyle,
sorry, habe keinen fertigen schaltplan bei hand, aber sowas sollte mit google massenhaft zu finden sein.
sonst kann ich dir ein ic empfehlen, den L200 ein spannungsregler von 1,2 bis 30 volt und eine strombegrenzung von 0 bis 2 ampere, alles über potis einstellbar natürlich.
der rest wäre dann ein trafo mit gleichrichtung und siebung, danach den L200 mit beschaltung, fertig. wenn dann noch spannung und strom angezeigt werden sollen, dann kaufst du dir zwei Digitalvoltmeter-Module, spottbillig, und konfigurierst sie nach bedarf.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 138586
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Schau mal in der FA 05/03 und 06/03 rein. Da steht eins drin.
Sonst findest du auch bestimmt was unter http://www.epanorama.net/links/psu.html
BID = 138587
LeoLöwe
Schau mal bei ELV oder Conrad
Sonst wenn du selberbauen willst ist hier ein simpler Plan im Upload:
Wenn du das lesen kannst, brauch ich dazu nichts mehr zu sagen.
Ich lad noch eine Schaltung mit 10A Leistung hoch. Kannste vielleicht brauchen, weiss nicht.
Ach ja: zum öffnen brauchst du den Acrobat Reader.
PDF anzeigen
BID = 138593
LeoLöwe
Hier die 10A Variante von ELV
PDF anzeigen
BID = 138601
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hätte da noch das hier anzubieten:
http://members.cox.net/berniekm/Bench.html
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 138612
hardstyler
erst mal danke für eure zahlreichen antworten
Naja in english bin ich leider nicht so fit das ich mit den seiten was anfangen kann.
Hab eigentlich eine seite gesucht wo ich das komplett nachbauen kann (deutsch).
Ich kann zwar schaltpläne lesen und auf eine platine umsetzten, aber verstehen tue ich das trotzdem kein bischen.
Wir machen das in der Firma leider nur voll oberflächlig.
Den Plan von Conrad würde ich noch umsetzten können blos fehlt mir da irgentwie ein Display.
BID = 138636
hardstyler
Hat vielleicht jemand die Bauanleitung ausm Funk Amateur und kann sie mir einscannen und schicken?
BID = 138652
derSiedler
Wie wärs damit, hat zwar kein Display und kein Layout.
Ist aber interressant zu lesen, die Webseite kann ich nur bestens empfehlen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
Grüße
derSiedler
BID = 138677
Spok
Da wirst Du schon mal Deine EMail-Adresse freigeben müssen, wenn Du Pläne zugesandt haben willst.
BID = 138829
hardstyler
    erde6 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    ist meine email adresse
Danke schonmal allen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337605   Heute : 7175    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    12:41
