wie funzt ein 5-Phasen Schrittmotor ?
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 138657
strobe
zum Bau meiner CNC-Fräse habe ich jetzt 2 kräftige
5-Phasen Schrittmotoren bekommen.
Leider gibt es im Netz nur unzählige Infos zu 2/4 Phasen -Motoren , keine für 5-Phasen
Kann mir jemand Infos oder sogar Ansteuerschaltungen zu diesen Motoren geben ?
Danke im voraus !
BID = 138665
Kommen da 5 Drähte aus dem Motor raus?
BID = 138671
strobe
Es kommen 10 Drähte aus dem Motor , mit Multimeter habe
ich auch 5 Spulen gemessen !!
Strobe
BID = 138824
Im Prinzip sind Schrittmotore, egal wieviele Phasen sie haben, ja nichts anderes als Drehstrom-Synchronmotore.
Wenn ein Motor nur zwei Phasen hat, wie die allseits bekannten Schrittmotore, können durch die ruckartigen Drehmomentänderungen in bestimmten Drehzahlbereichen mechanische Resonanzen angeregt werden.
Beim Durchfahren dieser Resonanzstellen ( bei Oberwellen der Schaltfrequenz) können im Extremfall sogar im Leerlauf Schrittfehler auftreten.
Fünfphasige Motoren haben einen viel gleichmäßigeren Drehmomentverlauf weshalb sie ruhiger laufen und diese Resonanzen praktisch keine Rolle mehr spielen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337995   Heute : 7566    Gestern : 12669    Online : 494        18.11.2026    13:15
