VDE-Stelle für L an Fußkontakt? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
VDE-Stelle für L an Fußkontakt? |
BID = 138525
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Nabend,
steht's in den VDE-Vorgaben, dass bei Festinstallation der L auf den inneren Kontakt geführt werden muss? Hat wer die passende Stelle auf Lager?
BID = 138528
Satman Gesprächig
Beiträge: 169 Wohnort: Oberfranken
Hi, also ich hatte das mal vor 27 Jahren so gelernt.
Satman
BID = 138532
Glaub ich dir wohl. Nur wie bringt man das wem bei, der als Gegenbeispiel steckbare Schreibtischleuchten bringt und den Sicherheitsgewinn durch den besser verdeckten L auch gar nich bestreitet sondern nur unter Verweis auf Schreibtisch gerne die VDE-Stelle mit der VERPFLICHTUNG zum L an Fußkontakt bei fester Verlegung genannt haben will?
BID = 138585
psiefke Schreibmaschine
ich habe in der ganzen norm nichts darüber finden können, dass der außenleiter am fußkontakt angeschlossen weden muss.
Dem widerspräche ja auch die Tatsache, dass es jede Menge Leuchten mit schuko oder sogar eurostecker gibt.
zum Thema Schutz gegen elektrischen Schlag habe ich lediglich folgendes finden können:
VDE 0616 Teil 1 Mai 2003
Lampenfassungen mit Edisongewinde
9 Schutz gegen elektrischen Schlag
9.1 Lampenfassungen E5, E10, E14 und E27 müssen so gebaut sein, dass Lampensockel nicht
berührbar sind, wenn sie während des Einschraubens aktiv werden.
ANMERKUNG Einzelheiten zur Prüfung der Übereinstimmung bezüglich Schutz gegen zufällige Berührung beim Einschrauben
für Lampenfassungen E5 und E10 sind in Beratung. Daher sind Lampenfassungen E10 mit einer Bemessungsspannung
über 60 V nur für den Verkauf an Leuchten- und andere Gerätehersteller bestimmt.
Bei Lampenfassungen E10 mit einer Bemessungsspannung über 60 V darf der Schutz gegen zufälliges Berühren durch
Maßnahmen in der Leuchte oder dem Gerät, in dem die Lampenfassungen verwendet werden, erzielt werden.
Lampenfassungen E40 müssen so gebaut sein, dass der Lampensockel nicht berührbar ist, wenn er voll eingeschraubt
wurde.
Kerzenschaftfassungen werden ohne schmückende Abdeckung geprüft, es sei denn, dass diese Abdeckung
nicht entfernbar ist, ohne gleichzeitig die Lampenfassung offensichtlich unbenutzbar zu machen.
Die Prüfung auf Übereinstimmung erfolgt:
- bei Lampenfassungen E10 mit Hilfe entsprechender Lampen und dem Normprüffinger nach Bild 16; zum
Zwecke dieser Prüfung muss der Hersteller der Lampenfassung Lampen zur Verfügung stellen, für die
die Lampenfassung vorgesehen ist;
- bei Lampenfassungen E14, E27 und E40 mit Hilfe von Lehren nach der gültigen Ausgabe der folgenden
Normblätter der IEC 60061-3:
- 7006-31 für Lampenfassungen E14;
- 7006-22A für Lampenfassungen E27;
- 7006-24 für Lampenfassungen E40.
9.2 Die äußeren Teile von umhüllten und unabhängigen Lampenfassungen müssen so konstruiert sein,
dass aktive Teile der Lampenfassung im gebrauchsfertigen Zustand und eingesetzter dazugehöriger Lampe
nicht berührbar sind.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 12 Dez 2004 19:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491838 Heute : 8399 Gestern : 16862 Online : 435 24.11.2026 11:01 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0497388839722
