Vorspannung zum Spannungsregler
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 137935
Meister Joda
Hi Leutz,
ich habe einen Spannungsregler 12V
einen Ringkerntrafo 2x30V
und der Spannungsregler darf maximal eine Vorspannung von 35V/DC bekommen! Also hab ich ein Problem! 30V Gleichgerichtet sind ja 30xWuzel 2 = ca.43V
Also das Problem: Wie kann ich bitte auf 35V runterregeln ohne einen anderen Spannungsregler? Damit der 12V Spgsrgl. wirklich nicht mehr als 35V bekommt?
MfG, Flo
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 137944
Morgoth
Kannst ja mit nem kondensator glätten, und dann nen lastwiderstand parallelschalten, damit es bei Ueff=30V bleibt. die 43V bekommste ja nur wenn du das ding quasi im leerlauf fährst
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 137945
Bernddi
Hallo zuerstmal
Wo issen da das Problem schalte dem Spannungsregler nen Leistungstransistor vor und regle da die Spannung runter auf zb 24 volt
gruß Bernddi
BID = 137949
Meister Joda
wie ist denn das mit den Dioden in Reihe???
thx, flo
BID = 137953
Morgoth
kannst natürlich auch dioden in reihe schalten, aber wozu der aufwand, rechne mal nach wieviel du dazu brauchst...
BID = 137955
Bernddi
Hallo na dann rechne mal pro diode 0,6 volt
Gruß bernddi
BID = 138610
sepp@kaernten
uuuund noch ne möglichkeit:
Vorwiderstand + Z-Diode
greetz.....
BID = 138645
Meister Joda
thx @ all leutz!
muss mal schaun, was ich nu mache
cu, flo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 1000        18.11.2026    13:38
