Absauganlage für Lötdämpfe
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137889
Herrminator
vor kurzem habe ich eine neue Lötstation günstig erstanden,
Weller WS50 mit eine Fe 50 Kolben.
Für diesen Kolben gibt es nun ein Absaugrohr das direkt am Lötkolben eingeschoben werden kann.
Nun soll dieses Rohr + flesiblem Schlauch schon mal 30 € kosten
Dazu kommt das eine geeignete Absauganlage zig 100e von € kosten soll.
Nun war meine Idee einen Lüfter mit einem Trichter zu verbinden und das dann zum Fenster rauszublasen...
Ganz so toll funktioniert das allerdings noch nicht. Verwende einen Papst 4124 F Typ.
Hat jemand eine bessere Idee das zu realisieren ?
Oder hat gar jemand soetwas schon in Betrieb ?
MFG
Tobias
BID = 137894
Carsten_eutin
Was ist das Problem??? Mach mal ein Foto von der Anordnung...
Gruß, Carsten
BID = 137904
Derzeit wird es wohl auch etwas frisch, wenn du das Fenster aufmachst.
Oder willst du ein Loch in die Fensterscheibe bohren ? Das ist bei einer gasgefüllten Doppelverglasung vielleicht auch nicht die optimale Lösung.
Nimm ein Aktivkohlefilter ....
BID = 137922
Meister Joda
Hi Leutz,
wo bekommt man denn so einen AktivKohlefilter???
und was soll der kosten?
cya, Flo
BID = 137927
Raphael
Ich würd mal sagen, am einfachsten wäre es, sofern einem das Geblubber nicht auf die Nerfen geht, das gas in ein wasserfelltes gefäß zu pumpen. Also kein tiefes gefäß sondern relativ flach..(sonst braucht man zuviel druck).
Ich denke das Wasser würde die Dämpfe binden.
Is auch nur sone Idee..eigentlich hab ich ja Chemie abgewählt
Raphael
BID = 137930
Das war dann wohl auch besser so. In der Tat ist es nämlich i.d.R. schwierig geringe Mengen einer Verunreinigung aus Gasen auszuwaschen.
A-Kohlefilter und Mikrofilter mit geringem Strömungswiderstand werden z.B. in Klimaanlagen von Autos verwendet. Billig sind nicht, aber du kannst dich ja mal bei verschiedenen Werkstätten umhören.
BID = 137942
Herrminator
So da bin ich wieder !
Also ich hab mir vorgestellt in mein Fenster ne Plexiglasplatte einzusetzen und den Lüfter dort drauf zu montieren.
Hier sind noch die Bilder vom Experimentieraufbau.
Der Schlauch zum Lötkolben ist bis jetzt ein 6mm Pneumatikschlauch, wobei dieser noch zu stabil ist.
Werde ihn nächte Woche mal durch einen 4mm ersetzen.
Und mal noch schaun aus welchem Material ich das Röhrchen mach.
Gruß Tobias
Hab ganz vergessen das eigentliche Problem ist das die Dämpfe an der Sitze nicht optimal abgesaugt werden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herrminator am 10 Dez 2004 19:10 ]
BID = 137951
So dünne Schläuchlein kannst du vergessen, besonders wenn sie lang sind. Nennenswerte Luftmengen bekommst du da nur als Preßluft durch. Aber du willst ja saugen.
Ein Ventilator schafft auch nur einen viel zu geringen Druckunterschied.
Eine Turbine wie beim Staubsauger sollte es schon sein.
BID = 137956
Morgoth
er will ja aber nicht gleich den lötzinn mit wegsaugen
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 137969
BlackLight
@Morgoth:
Schau dir mal das Hagen-Poiseuille-Gesetz an.
Da steht ein R^4 drin, d.h. wenn man den Durchmesser "nur" auf 50% reduziert, sinkt die Stromstärke (=Volumen pro Zeit, bzw dV/dt) auf etwa 6,25% ab.
(Wenn es "ideale" Rohre sind)
BID = 137973
Morgoth
wenn das so ist, dann wird aber der Staubsaugermotor auch nicht allzulange halten, da er nicht genug Kühlluft abbekommt
gesetze werd ich mir mal angucken, man lernt ja nie aus...thx
BID = 137975
Aber perl:
Die meisten Staubsauger haben doch gar keine Turbine!
Und wenn, dann sitzt sie in der Bodendüse und tut das, was Turbinen immer tun: sie wandelt Strömungsenergie des Fluidums (hier: Luft) in Rotationsenergie um (z.B. zum mechanischen Antrieb des Bürst- oder Klopfmechanismus).
Damit wäre bei diesem Problem hier aber niemandem geholfen. Mit dem Gegenteil schon eher...
BID = 138017
Raphael
Jo so einen dünnen Schlacuh kannste vergessen. DA brauch man schon einen ziemlich starken Unterdruck um ne gewisse saugleistung zu erzielen. Du hast vollkommen recht..dieser Pneumatikschlacuh ist sehr starr.
Versuchs doch mal mit normalem transparenten "Lebensmittelschlauch" ausm Baumarkt. Die sind ziemliuch flexibel ...hoffentlich nicht zu flexibel. Oder mir kommt grad die Idee mit Kabelschläuchen. Die sind nämlich wenigstens ein wenig flexibel und können aufgrund ihrer Bauweise nur sehr schlecht knicken.
BID = 138041
sam2 hat am 10 Dez 2004 20:13 geschrieben :
Aber perl:
Grummel... ich hätte besser aufpassen sollen....aber der Sound klingt doch wie Zentrifuuuiiiii....
Na gut, korrekterweise bezeichnet wohl beide Arbeitsrichtungen als Turbomaschinen.
Damit wir das in Zukunft nie mehr falsch machen und auch dem Staubsauger den richtigen Namen geben können, hier etwas diesbezügliche Nomenklatur (aus: I.Kosmoswski, G.Schramm, Turbomaschinen, VEB Verlag Technik, Berlin, 1989):
BID = 138046
fenterhannes
Ich würd das nicht mit nem schlauch machen... warum nicht einfach ein "herkömmliches" Absauggerät nachbauen? z.B.
conrad LÖTDAMPFABSORBER
Artikel-Nr.: 800219 - 49
...davon einfach die 6 Ersatzfilter kaufen (14,50€) und for deinem Lüfter befestigen...
Mit dem Originalgerät hab ich schonmal gearbeitet, wenn das so 20-30cm vom Lötkolben entfernt ist saugt das alles gut an...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337999   Heute : 7570    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    13:16
