Spannungsregler 8,5V / 5,56A
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 138935
AleXis
ich hab folgendes Problem. Ich hab im Auto die normale Betriebsboardspannung von 12V bis 13,8V die ich auf 8,5V runter transformieren möchte; soweit noch kein Problem.
Der Verbraucher an dem die 8,5V anliegen sollen hat aber allerdings eine Stromaufnahme von sage und schreibe 5,56A.
Mit einem 78H09 gehts nicht, weil der selbst mit Kühlung maximal 3A ab kann.
Wenn möglich sollte die Schaltung aus sehr wenigen Bauteilen bestehen.
Kann mir jemand von euch helfen, danke?
Gruß AleXis
BID = 138939
Morgoth
kannst ja zwei davon parallel schalten, oder 3... dann fährst du nicht so nah an der leistungsgrenze
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 138942
AleXis
und wie geht das genau, hab keinen plan wie ich die parallel schalten muß. kannst du ne skizze zeichnen.
BID = 138955
Morgoth
du baust die schaltung 3 mal, und dann klemmst du die ausgänge zusammen
ist das gedankliche skizze genug?
BID = 138970
Und mit Symmetrierwiderständen am Ausgang verhindert man sogar, dass durch Bauteiletoleranzen nur einer alleine die Arbeit macht/versucht ...
Nun mal im ernst: drei Spannungsregler parallel ist nicht die beste Lösung.
Es gibt eine Schaltung mit einem PNP-Leistungstransistor und einem Widerstand am Spannungsregler mit der man den Strombereich erweitern kann. Oft ist diese Schaltung in den Applikationsbeispielen der Datenblätter ausführlich erklärt,
BID = 138984
BlackLight
Danke ltof, jetzt kann ich mir die Schreibarbeit sparen und nur Links posten.
@AleXis, kannst dir mal diese Seiten anschauen und nach der Schaltung mit einem Leistungstransistor suchen.
http://pi1.physi.uni-heidelberg.de/.....r.htm
Hier wurde u.a. auch darüber geredet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26 (Seite 2ff)
BID = 139061
:andi:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314915   Heute : 9694    Gestern : 12485    Online : 509        16.11.2026    18:01
