Richtige Spannungsversorgen (Festspannungsregler?)
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137819
ICEbAIR
Also hoffentlich bin ich hier auch richtig mit der Frage
Habe die obige Schaltung gebaut.
Es ist ein 2 Kanal Dimmer (Phasenanschnitt) der per RS232 und Infrarot und taster bedient werden kann...
(Entschuldigt den etwas wirren Schaltplan, ist mein erstes richtiges Projekt mit Eagle)
Mein Problem ist folgendes:
Die Schaltung funzt super, solange icht nicht alles gleichzeitig einschalte (optokopller, hab ncoh 3 Low current LEDs an den Jumpern). Sobald ich die LEDs einschalte sinkt meine Versorgungsspannung auf ca. 3,5V womit der µC nicht mehr richtig läuft.
Ursprünglich hatte ich für die Schaltung einen 6V 0,33W Trafo der Gerth Baureihe und einen 78L05 genommen. Dies reicht ja nun offensichtlich nicht aus.
Nur verstehe ich die Festspannuhgsregler auch nicht so ganz: Habe dann einen Trafo aus einem anderen Gerät in meine Schaltung eingebaut. Dieser lieferte am Eingang des Reglersnach dem Gleichrichter 7-8V (gemessen). Aber dennoch ergab sich für vcc nur 4,4V. Den Festspannungsregler gegen einen normalen 7805 auszutauschen brachte da dann auch keinen erfolg.
Wie muss man denn Festspannungsregler beschalten, damit sie wirklich die entsprechende Spannung liefern?
BID = 137890
BlackLight
Könnte es an den fehlenden 100nF Kondensatoren liegen?
(Zwei an dem 78x05 parallel zu den Elkos und jeweils einen direkt an den ICs von VCC nach Masse.)
BID = 137895
Das kommt hin, der 7805 braucht etwa 3V für sich. Low-Drop-Regler sind in dieser Hinsicht besser.
Aber wenn ich richtig sehe, hat der Siebelko nur 22µF .
Das ist zu wenig. Über den Daumen rechnet man bei solchen Netzteilen 1000...2000µF / A.
Ein 100 oder 220 µF Kondensator wäre also angebrachter.
Bau mal erst den größeren Elko ein, dann wird wohl auch der Rest spielen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Dez 2004 16:47 ]
BID = 138494
ICEbAIR
Alles klar, werd ich die Tage ausprobieren und ma schaun ob's klappt.
BID = 153287
ICEbAIR
Hatte nicht geklappt, habe den Trafo dann ncoh gegen die 9 V Version getauscht nu funzts aber!
BID = 155514
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Leg dir ein paar LM2940-CT5 zu. Das sind LowDropout-Regler, die, wie Perl schon erwähnte, für sowas besser sind, da die Eingangsspannung am Regler lange nicht so groß sein muss wie bei nem normalen Regler.
Bei oben genanntem Regler bist du mit 1V über der gewünschten Ausgangsspannung (hier 5V) auf der sicheren Seite und der Regler liefert dir auch garantiert die 5V.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 323        16.11.2026    17:03
