Endstufe Defeckt? Suche nach: endstufe (5193) |
BID = 137741
koli3 Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: 49479
Hallo zusammen.
Ich habe da einen Pioneer Verstärker A 333 Serialnr.IJ9113611K.Der linke Ausgang funktioniert nicht. Lautsprecher ist ok.Hat da jemand Erfahrung mit dem Teil?Und dann gleich noch eine Frage.Einige Zuleitungen vom Trafo zum Beispiel sind nicht mit Stecker sondern einfach ein Pin,wo der Draht drumgewickelt ist.Wie bekommt man den so etwas wieder fest?
BID = 137753
Das zweite Problem ist einfach zu lösen... Wieder anlöten
Das erste Problem kann etwas komplizierter sein. Hast du denn schonmal gemessen? Signal einspeisen und mit einem Signalverfolger prüfen ob es überhaupt bis zur Endstufe gelangt oder schon vorher "verloren geht".
BID = 137938
Hallo.
Ich habe bis jetzt nur die 4 Transistoren,A1264N und C3181N ausgebaut und Durchgemessen.Die sind OK.
An Messgeräten habe ich nur ein Digitales Multimeter,ein analoges zum Transistor messen und ein ESR Messgerät von ELV für die Kondensatoren.Den Schaltplan konnte ich bis jetzt noch nicht besorgen.
Wenn mir trotzdem jemand ein paar Tips geben könnte,wäre ich sehr dankbar.
BID = 137989
Fang doch erst mal vorne an zu messen. Ohne Scope oder Signalverfolger wird's natürlich schwierig.
BID = 138237
Hallo zusammen.
Wo bekomme ich denn günstig einen Signalverfolger her?
BID = 138245
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
Grüssditsch koli3!
Natürlemont beim grossen "C"
greetz from carinthia....
BID = 138306
sam2 Urgestein
Hatte er nicht gesagt "günstig"...?
Also besser bei POLLIN, KESSLER oder REICHELT schauen!
BID = 138520
Hallo zusammen.
Ich habe bei ELV Elektronik das Gerät SV 1000 Signalverfolger für 49,50 € als Bausatz gefunden.Das würde mich schon Interressieren.Kann mir jemand sagen,ob ich mit diesem Gerät dann auch den Fehler finden oder eingrenzen kann?
BID = 138555
Garantieren kann dir das niemand, ein Fernsehtechniker lernt sowas nicht umsonst 3,5 Jahre
Es ist aber eine große Hilfe.
Viel wichtiger ist aber evtl. erstmal ein Schaltbild.
BID = 138836
Hallo zusammen.
Da ich noch keinen Schaltplan bekommen habe,habe ich etwas anderes ausprobiert.Ich habe meinen CD Player angeschlossen und mir dann einen alten Kopfhörer als Signalgeber zweckentfremdet.An den 4 Leistungstransistoren kann ich an der Basis Musik hören.Am Kollektor kommen ca.30 Volt an,und am Emitter kommt nichts an.Wie muß ich denn jetzt weiter forgehen?
BID = 143345
Overtron Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Diekirch
Sehr gute Arbeit. An de Kollekoren der Transistoren liegt ja 2x +30V und 2x -30V an!
Kanns Du die Emitter-Widerstände finden? Das sind 4 dicke Leistungs-Widerstände die von den Emitter der Leisungstransistoren an die Spule geht, die dann mit dem Schutzrelais verbunden sind (falls so eins vorhanden).
Mess die Gleichspannung an diesen Widerständen. Müsste um 0V liegen. Wenn nicht dann hat die Schutzschaltung angesprochen.
