Universum TV FT 8118
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8118
BID = 137731
MartinHeuser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8118
Chassis : unbekannt
Hi Folks,
ich habe eine 16:9 Schüssel die mich fast 5 Jahre lang treu begleitet hat.
Heute Abend hats aus heiterem Himmel "pitsch" gemacht und ich habe ein Bild kleiner als das 4:3 im Format )(. Bild anbei.
Was könnte das sein?
Bild anbei.
Gruss Martin
BID = 137798
sleuchte
Hallo MartinHeuser, ist wahrscheinlich ein Vestel-Chassis drin. Dann steht irgendwo auf der Platine die Bezeichnung 11AK.... Wäre ganz hilfreich wenn Du mal die vollständige Nummer posten könntest.
Für die OW-Korrektur ist bei den Geräten ein FET zuständig.
mfg sleuchte
BID = 137972
MartinHeuser
Die Chassis Nummer ist in der Universum Liste nicht drin. Ich werde das Gerät nicht aufmachen, da ich keine Ahnung davon habe. Ich wollte nur eine Abschätzung damit ich beim Händler nicht beschissen werde.
Ich hatte schon bei mehreren angefragt und einer hat geschrieben, daß das OW Modul warscheinlich defekt sei und je nachdem ob noch was Kaputt ist die Reparatur ca 50-100 Euro kosten würde.
Kann ich das so als Nenngrösse nehmen? Ich bin vorsichtig weil ich mehrfach schon gehört habe, daß man bei solchen Reparatur Angelegenheiten gern beschissen wird.
Gruss Martin
BID = 138005
Welle
Die Angaben sind realistisch. Lasse Dir einen KVA geben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 491        23.11.2026    9:19
