ROADSTAR TV C-552
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ROADSTAR CTV-552
BID = 136305
PICTA
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ROADSTAR
Gerätetyp : CTV-552
Der Fernseher (Bj. 1998) hat während des Betriebs diese Störung entwickelt: Das Bild ist nur noch ein vertikaler Streifen von 2mm Breite in der Bildschirmmitte. Störung bleibt bei erneutem Einschalten in gleicher Form erhalten.
Der Ton funktioniert einwandfrei.
Habe die Platinen bereits mit einem Kunststoffpin nach kalten Lötstellen abgetastet, aber nichts gefunden. Habe auch alle Stecker und Kabel überprüft, scheinen OK zu sein.
Multimeter, Lötausrüstung und allgemeine Elektronikkenntnisse vorhanden.
Wo muß ich den Fehler suchen? Bin für jede Hilfe dankbar!
PICTA
BID = 136348
Welle
Vertikalendstufe prüfen. Könnte ein TDA 3653 sein.
BID = 136474
Zipfelklatscher
PICTA:
Welle:
BID = 136507
Welle
Wer mit diesen Hinweis nichts anzufangen weiß, sollte es doch lieber einen Fachmann überlassen... Noch Fragen
BID = 136683
Zipfelklatscher
Das heisst ein vertikaler Streifen deutet für Welle auf einen Ausfall der Vertikalendstufe hin.
BID = 136720
Tim B.
Bevor ihr euch die Köpfe einschlagt:
Ein vertikaler Strich verläuft, - und vertikal bedeutet trotz Pisa und Rechtschreibreform immer noch von oben nach unten.
Und die Breite eines Striches beschreibt immer die Ausdehnung senkrecht zu seiner Verlaufsrichtung.
Die Ausdehnung in Verlaufsrichtung des Striches wäre ja im normalen Sprachgebrauch die Länge.
Somit ist das beschriebene Fehlerbild:
so darzustellen
|        |        |<Bildschirm
|        |<(1)    |
|        |        | (1) vertikaler Streifen von 2mm
|________|________|
Wie nun kann auf Grund der Beschreibung des Fragestellers, die zur Erstellung obigen Fehlerbildes führt, die Diagnose auf eine defekte Vertikalablenkung lauten, die ja gerade für die Ablenkung des Elektronenstrahls von Oben nach Unten zuständig ist?
Und wie kommt Welle dazu, die fachliche Kompetenz von Zipfelklatscher in Frage zu stellen, nur weil er auf Unstimmigkeiten zwischen Fehlerbild und Diagnose hinweist?
Ist das wieder ein Fall von : Ich, Welle, bin Fachmann und KANN keine Fehler machen, und wer gegenteiliges behauptet, oder mir sogar beweist, der ist inkompetent?
Das passt zu meinem Bild vom selbstgerechten Fachhandwerker, der niemals Fehler macht.
Typisch für das deutsche Handwerk.
BID = 137208
Welle
Ach Leute...
Wenn die VK-Anlenkung fehlt macht das Gerät einen ------- Strich. Wenn die horizontale Ablenkung fehlt fliegt Dir entweder gleich die Zeilenendstufe um die Ohren oder das Fehlerbild ist zu den beschriebenen um 90 Grad versetz., also von oben nach unten.....
Das ist GESETZ!!!
Noch Fragen...Habe fertig?
Tim B.Habe ich RFT gelernt oder Du als Krankenpfleger
BID = 137295
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@ melli,Zipfelklatscher,Tim B. usw....
eure mehrfachanmeldungen sind nicht zu verbergen.
redet ihr oft mit euch selbst ??
lasst doch das hier im forum !
ansonsten werden sämtliche acounts erst mal gelöscht.
anscheinend habt ihr "alle " ja genügend zeit euch wieder anzumelden.
zu der sehr schönen beschreibung von melli mit dem vertikalen strich :
diese fehlererscheinung gibt es bei fernsehgeräten nicht mehr aber bei monitoren schon. sicher hat SledgeHammer da etwas verwechselt.
oh jetzt hab ich das durcheinandergebracht, ich glaube Umpalumpa hatt das schon mal erwähnt.
also bitte nicht mit sich selbst reden - dazu ist das forum NICHT geeignet - sondern dem anfragenden besser hilfe geben.
admin
BID = 137902
PICTA
Hallo miteinander,
habe den defekten Elko (LH01) ausgetauscht, jetzt läuft's wieder.
Besten Dank für die Hilfe!
PICTA
BID = 138022
Welle
Glückwunsch zur Rep Deines TV. Hilfreich wäre immer zu erwähnen wie Vertraut man mit der Materie ist um endsprechende Tipps geben zu können.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473057   Heute : 6448    Gestern : 22017    Online : 372        23.11.2026    9:07
