siemens WaMa siwamat 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa siemens siwamat 6143 |
BID = 137372
nlo Gerade angekommen
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat 6143
Hallo ,
meine waschmaschiene Siemens SIWAMAT 6143 (6 jahre alt) hat seit gestern einen defekt, der kurz nach
beginn des waschgangs die FI-sicherung des hauptschaltkastens im haus herausfliegen lässt!
Genaueres betrachten hat ergeben, dass stromkreis-überlastung mit dem wasserstand innerhalb
der trommel zusammenhängt. dieses passiert jedoch nicht wenn der stecker zur buchse(siehe weissen pfeil im bild)
der hauptplatine unterbrochen wird oder kein wasser in der trommel ist!
Kann jemand mir irgendwie weiterhelfen???
BID = 137375
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Siehe Kopfzeile, sonst bist Du schnell wieder weg.
BID = 137450
sam2 Urgestein
Ja, kann man bestimmt...
Aber der Kollege meint zurecht, daß Du uns erst mal noch all die fehlenden Nümmerchen vom Typenschild mitteilen solltest!
Vorab soviel:
Der FI löst nicht wegen Überlast aus, sondern aufgrund von Leckströmen. Das Gerät hat also wahrscheinlich einen Erdschluß/Körperschluß (Isolationsfehler).
Hast Du zumindest ein Multimeter?
BID = 137800
Musikus Gesprächig
Guten Morgen,
FI's "fliegen" nicht bei Stromkreisüberlastung.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 139694
wollte noch die notwendigen Daten angeben:
FD: 7708 01210
E-NR: WM61431
und erwähnen dass Multimeter vorhanden ist und der
Isolationsfehler klar war(ist)!
Ist das Gerät nun noch reparabel?
BID = 139758
sam2 Urgestein
Bestimmt.
Erstmal Isolationswiderstand des Heizelements messen!
BID = 139951
der Widerstand innerhalb des Heizelementes beträgt
25 Ohm, gemessen an trommelanschlüssen bei getrennten Leitungen.
Widerstand zum Erdanschluss(PE-Leitung)ist 120 kOhm.
Ich hoffe ich habe das richtige gemessen,da ich nicht so
genau weiss wo Heizelement befindet....
BID = 139999
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
also braucht die WA ne neue Heizung.....
Tschüss Finox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330555 Heute : 105 Gestern : 12669 Online : 1419 18.11.2026 0:11 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0829730033875
