EBD WaMa WA 15681-easy
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA 15681-easy
BID = 139265
justme23
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 15681-easy
vielleicht kann mir hier geholfen werden
obengenannte WaMa EBD 15681-easy weigert sich zu schleudern,
bzw. blieb unterm Waschvorgang einfach stehen.
Seitdem wird nicht mehr geschleudert und beim Waschen dreht sich die Trommel auch nicht sehr oft, schleudern wird
angefangen, aber Drehzahl bleibt im Mitzaehlbereich.
Pumpe laeuft IMHO ziemlich lange/dauer.
Hat vielleicht schon mal jemand ein aehnliches Problem gehabt?
weitgehend baugleiche Modelle waeren WA 14681 easy und 12681 easy
Danke fuer jeden Hinweis
Wolfgang
BID = 139440
justme23
ich nochmal.
Also inspiriert von einem Beitrag zu einer Lavamat mit
einem aehnlichen Problem habe ich den Motor ausgebaut
um die Kohlen zu kontrollieren. Die eine Kohle hat nich ca.
2 mm und die andere 3,5 mm Laenge, optisch ist noch Kontakt
da, Kohle scheint nicht beschaedigt. Feder druecken bewirkt nichts.
Scheidet damit der Motor per se aus und wird eine der Platinen
zum Verdaechtigen?
Fehlerbild nochmal genauer anhand von Schleudergang:
Maschine pumpt ab, Relais auf einer Platine klickt und
beginnt zu drehen, ca. 10-15 Umdrehungen
in langsamer Geschwindigkeit und dann ist Schluss.
Danach pumpt die Masdchine weiter bis die Zeit um ist und aus is.
Hat evtl.jemand ein Service manual o.a. zur Hand?
Gruss
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: justme23 am 15 Dez 2004 13:16 ]
BID = 139484
justme23
erstmal sorry fuers erneute post, aber edit will nicht.
Also Kohlen kontrolliert sind lang genug und Kontakt passt.
Ich habe bei einem kompletten Testlauf festgestellt das die
Maschine nur noch in eine Richtung dreht (links).
Weiss jemand welche von den beiden Platinen (einmal in der
Front IMHO Steuerung fuer Programme und rechte Seite IMHO
fuer Schleudern ect., ist ein Chip drauf mit Abdeckung Mini SEL)?
Gruss
Wolfgang
BID = 139536
Wie bitte???
2mm Kohlerest hältst Du für "lang genug"...?
Erneuern, aber dringend!
Und bete, daß der Kollektor noch nicht Schaden genommen hat.
BID = 139990
justme23
sam2 hat am 15 Dez 2004 16:54 geschrieben :
Wie bitte???
Sorry fuer die ungenauen Angaben,
die Kohlen haben bei der Kontrolle eine Gesamtlaenge von
ca. 30 - 35 mm gezeigt.
Die erste Aussage war noch bei eingebautem Zustand der Kohlen.
Gruss
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330448   Heute : 12667    Gestern : 12577    Online : 1265        17.11.2026    23:59
