Seppelfricke Herd EH 740-3 AK
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Seppelfricke EH 740-3 AK
BID = 139588
blaufuchs22
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : EH 740-3 AK
Typenschild Zeile 1 : E70K24.00
Typenschild Zeile 2 : B70520/090
hier wird Hilfe benötigt.
An unserem 6 Jahre alten Einbauherd wird in dem Disply der Temperaturanzeige "F8" angezeigt. Der Backofen ist außer Funktion, Temperatur läßt sich nicht einstellen. Sicherungen und Herdanschluß sind ok.
Um welchen Fehler handelt es sich?
Vielen Dank
Lutz
BID = 139623
hollandser
Hast Du mal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut ob da eine Erläuterung zu den Fehlercodes steht? Wenn nicht ruf doch einfach mal beim Kundendienst an ob die Dir nicht sagen können was die Meldung heißt.
BID = 140023
blaufuchs22
In der Bedienungsanleitung gibt es keine Erläuterung zu den Fehlercodes. Der Kundendienst wurde vor mehreren Tagen erst telefonisch, dann per eMail angefragt, leider bisher ohne Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529984   Heute : 23981    Gestern : 22653    Online : 852        25.11.2026    21:35
