Kühlkörperberechnung bei PWM
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137299
luke4
hallo zusammen, hab mal eine frage an euch, und zwar:
wenn ich z.B ein glühlampe mit pwm dimme, wie berechne ich dann den kühlkörper ?
brauche ich überhaupt einen, denn eigentlich benutzte ich den transistor/FET als "schalter", deshalb "verbrate" ich ja keine energie am transisitor/FET, oder ??
vielen dank für eure tipps
mfg luke
BID = 137349
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Ich gehe mal davon aus das du nicht die Allgebrauchslampe auf den Kühlkörper schraubst um den damit zu heizen. Der Strom der durch den Transistor geht hängt natürlich von der Lampe ab. Als worst case würde ich den maximal Strom einstellen und den Stom messen. Danach die Spannung über die CE-Strecke messen und schon hat man die maximale Leistung. Durch das Schalten entstehen ja auch noch Verluste die aber nicht zu gross werden wenn du nicht in den kHz Bereich gehst. Oder einfacher einfach einschalten und sehen (vielleicht auch mal fühlen) wie warm der Transistor wird.
Gruss
Marcus
BID = 137354
caes
Das ist der Vorteil der PWM. Aber der Transistor arbeitet eben nur "fast" als Schalter.
Sperrt er, fliesst ein Reststrom bei hoher Spannung, leitet er, liegt eine Restspannung bei hohem Strom an. Beides bedingt Leistung.
Das Schalten geht auch nicht unendlich schnell. Es gibt kurze Zeitintervalle, in denen etwa halber Strom und halbe Spannung anliegen. Hier liegt das Leistungsmaximum. Daraus folgt: Die Verluste steigen mit der Schaltfrequenz.
Wenn Du mit wenig Rechnen auskommen willst, kannst Du den Kuehlkoerper einfach auf das Leistungsmaximum (ueber)dimensionieren. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566964   Heute : 4077    Gestern : 30885    Online : 947        27.11.2026    3:50
