Single Gate inverter Oszillator
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 137257
Heimatkanal
Kann mir Jemand sagen ob man mit Single Gate Inverter
TC4SU69F einen Rechteck-Generator ( RC ) realisieren kann ?
http://www.semicon.toshiba.co.jp/td.....t.pdf
Und mit wieviel mA kann ich so einen Oszillator belasten?
Heimatkanal
BID = 137373
Her Masters Voice
Moin Moin.
Der schwingt doch sogar ohne R und C. Einfach Eingang und Ausgang miteinander verknoten und in dem gelinkten Datenblatt stehen die Werte drin die du für die Belastbarkeit brauchst.
Guck auch mal hier nach:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/riederer/rc-oszil.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  8 Dez 2004 23:55 ]
BID = 137416
Die ganz simple Schaltung funktioniert nur wenn der Inverter eine Hysterese hat. Im Datenblatt des TC4SU69F steht nix von einer Hysterese. Ganz so einfach wird es also nicht gehen.
Gibt es einen Single Gate Inverter mit Hysterese?
BID = 137586
Heimatkanal
Warscheinlich hat das keine Hysterese.
Aber dann verstehe ich das nicht:
Therefore, this is suitable for the applications of C, R oscillator circuits,
crystal oscillator circuits and linear amplifiers in addition to its application as
inverters.
Wie kann ich dann einen CR oszillator damit bauen ?
Heimatkanal
BID = 137761
Das ist ja nichts weiter, als ein einzelnes Gate des CD4069UB (beachte die Endziffern!).
Mot einem hochohmigen Gegenkopplungswiderstand kann man diese Inverter in den Linearbetrieb bringen, und als Verstärker benutzen.
Wenn man eine Rückkopplung einbaut, die das Signal um 180° dreht und dabei nicht allzusehr abschwächt, hat man einen Oszillator.
Mit einem Quarz reichen dafür zwei Kondensatoren nach Masse, die unter Berücksichtigung der parasitären Kapazitäten des IC u.U. auch entfallen können.
Ein RC-Phasenschieber muß mehrere Stufen haben, da eine einzelne Stufe maximal 90° liefert und dabei auch eine zu hohe Dämpfung hat.
Im DB steht auch nichts darüber, daß man daß man damit einen RC-Oszillator mit nur einem R und einem C machen kann.
Inverter mit Hysterese nennt man gewöhnlich Schmitt-Trigger und selbstverständlich sind auch die in den Single-Gate-Logikserien der diversen Hersteller verfügbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500693   Heute : 17260    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    19:46
