AC Spannung messen
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AC Spannung messen
Suche nach: spannung (45896)
BID = 137171
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
hat einer von euch ne Ahnung wie ich 2000V AC messen kann mit einem normalen Messgerät max. 600V AC
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 137174
Carsten_eutin
Hallo, dafür gibt es speziele Tastköpfe.
http://fluke.de/comx/show_product.a.....PROBE
Gruß, Carsten
BID = 137200
Sascha G
thx
BID = 137742
ronki1
Hi Sascha,
was willst Du denn genau messen, denn 2KV das funkt schon ordentlich? Welche Leistung steckt denn dahinter?
MfG,
ronki1
BID = 137844
Sascha G
ich will die Spannung messen
BID = 137962
Das hätte jetzt keiner gedacht...
Aber wo kommt diese zu messende Spannung vor?
BID = 137998
Sascha G
Die Spannung kommt aus einem 9V-Block mit einem Relais nachgeschaltet das die Wechselspannung erzeugt (ich brauch das für den Physikuntericht)
BID = 138268
Bernddi
Hallo zuersteinmal
sagt dir der Begriff Spannungsteiler etwas ????
Wenn nicht frage deinen Physiklehrer !!
aber Achtung Gleichspannungen über 60 Volt und Wechselspannungen über 50 Volt sind als gefährliche Spannungen eingestuft !! Die Energie eines 9 Volt Blockes reicht aus um einen Menschen zu töten !!!!!!!
gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 11 Dez 2004 23:05 ]
BID = 138315
Sascha G
funktioniert der Spannungsteiler auch bei 2000V AC (erzeugt mit einem Relais)
BID = 138377
Der funzt immer! Warum auch nicht...?
BID = 138420
Bernddi
Hallo sascha
was Denkst du wie die Umschaltung der Gleichspannungsmessbereiche beim Vielfachmesser funktioniert , oder wie AC Tastköpfe mit zb 10:1 Teilern aufgebaut sind ?? Bei Wechselspannungen kommt dazu noch eine Frequenzkorektor die allerdings für deine relativ geringe Frequenz noch nicht erforderlich ist !!!
gruß Bernddi
BID = 138617
Aber denk dran: Wenn es eine Spannung gegen Erde ist, ändert sich das Potential dadurch nicht.
Also immer ausreichend an die Sicherheit denken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510750   Heute : 4696    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    3:16
