BRAUN SONS Rasierer 5596 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS BRAUN Rasierer 5596 |
Fehler gefunden
BID = 136672
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Rasierer 5596
hallo !
Gerät läuft mit Netz aber Akku lädt nicht auf.
Beim laden geht LED kurz an und dann wieder aus.
Nun ist die Frage ob es am Akku liegt oder an der Elektronik?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 136677
sam2 Urgestein
Hallo Tom,
es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am Akku.
Zur Sicherheit Zelle auslöten und diese separat überprüfen.
Verbaut ist eine spezielle NiMH-Industriezelle (hochsteom- und schnelladefähig). Von BRAUN ist aber nur die Leiterplatte kpl. als Ersatzteil lieferbar. Bezugsquelle für Zelle auf Anfrage bei mir. Keine anderen Zellen verwenden: da die Ladeschaltung darauf abgestimmt ist, sterben andere Zellen recht schnell.
Achtung:
Beim Öffnen des Gerätes wird zwangsläufig die Steckerplatte zersört, diese muß dann in jedem Falle ersetzt werden (3,40)!
BID = 136681
Doofer Drehmechanismus!
Ich habe das Gehäuse mit dem Schraubendreher aufgehebelt ohne das was kaputt ging.
Auf dem akku steht nur HR-AA sonst nix, keine mAh.
TOM
BID = 136699
sam2 Urgestein
[quote]Ich habe das Gehäuse mit dem Schraubendreher aufgehebelt ohne das was kaputt ging.  [quote]
Das glaube ich nicht, ohne es gesehen zu haben. . Zumindest ne Druckstelle an einer der Gehäuseschalen wird es schon gegeben haben. Aber wenn das nicht stört...
Und:
Auf Industriezellen steht oft noch viel weniger. Muß ja auch nicht. Was zu beachten ist, hab ich Dir bereits gesagt.
Du hast Post!
BID = 136715
ja gut ,
Druckstellen gab es schon, aber ist nix abgebrochen!
Muß mal schauen habe hier noch irgendwo nen niMH
BID = 136761
sam2 Urgestein
Muß aber hochstrom- und schnelladefähig sein, Kapazität nicht über 1400mAh!
Ansonsten riskierst Du, daß in Kürze auch noch die Ledeelektronik abnippelt (Kosten dann: EUR 29,20)...
BID = 138971
jawohl jetzt geht er wieder!
Habe einen neuen Akku eingebaut NiMh 1100mAh für Industriezwecke.
 Ein Hoch auf sam2
Danke für die Hilfe
TOM
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520148 Heute : 14128 Gestern : 22653 Online : 951 25.11.2026 10:59 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0222699642181
