Miele WaMa WS 5425 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 138886
HoJa Gerade angekommen
Gerätetyp : WS 5425
habe probleme mit meiner Waschmaschine und zwar äußert sich das so; Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke dann fängt sie sofort an Abzupumpen und hört auch nicht wieder damit auf. Nach etwa drei Sekunden blinkt dann die erste LED am Display und die Maschine reagiert nicht mehr auf den Türöffnerschalter. Kann dann nur noch den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Für eure Mühen im Voraus vielen Dank.
BID = 138911
Onkel Dagobert Schriftsteller
Welche LED blinkt, die ganz oben für "Ein", oder die zweite für "Vorwäsche"? Wie schnell blinkt sie, halbe Sekunde an / halbe Sekunde aus, oder sehr viel schneller?
BID = 138922
Es ist nicht die LED für EIN, also es ist ein Bottich mit einem Strich drin zu sehen. Darunter ist ein Bottich mit zwei Strichen. Die Blinkgeschwindigkeit ist etwa halbe Sekunde an Halbe Sekunde aus.
BID = 138924
Ist ein Kassiergerät angeschlossen?
BID = 138926
Nein, aber die Waschmaschine hat oben vier löcher im Deckel es war vielleicht mal einer drann.
BID = 138930
Die Frage mit dem Kassiergerät war Unsinn.
Wenn die Vorwasch-LED wirklich so langsam blinkt, bedeutet das daß die Maschine im Service-Mode ist, was aber nur durch Stecker reinstecken nicht passieren kann. Äußerst seltsamer Fehler, Fall für den Kundendienst.
BID = 138932
Öhm... hat die Maschine bei dir schon mal funktioniert? Wegen der Löcher und so...
BID = 138933
es ist jetzt drei Stunden her das ich bei der Waschmaschine war, wenn die LED schneller blinkt was wäre denn dann?
Erstmal ein ganz großes lob und vielen Dank für die Hilfe.
BID = 138938
ja das hat sie und das sehr zuverlässig und super gut. War (bin) stolz eine Gewerbewaschmaschine zu haben, denn die sind ja so zuverlässig
BID = 138941
Wenn das Blinken etwa im 0,1 Sekunden-Rhythmus ist, solltest du den Niveauschalter prüfen / tauschen.
BID = 138946
Ja das will ich morgen mal in Angriff nehmen. Habe ihn vorhin einfach mal abgestöpselt doch wiedererwarten tat die Laugenpumpe ihr bestes. Kann es der Niveauschalter dann noch sein?
BID = 138948
Wenn du den Niveauschalter abziehst rufst du genau den Fehler hervor, der da angezeigt wird.
BID = 138949
Ok, dann werde ich das mal morgen überprüfen. Schönen Dank und dann wünsche ich einen geruhsame Nacht.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519836 Heute : 13816 Gestern : 22653 Online : 360 25.11.2026 10:43 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0292630195618
