Bauknecht SpüMa GSF 4872
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4872
BID = 136631
Blacksheep
Zur Homepage von Blacksheep
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4872
Wasserstopp leuchtete auf, habe Sockelblende abmontiert und festgestellt das Wasser in der Bodensicherheitswanne (oder wie immer das Ding heißt) steht . Frage: Gibt es einen Dichtungssatz , bzw. wie finde ich heraus wo das Wasser eingedrungen ist
Oder soll ich das Teil am besten verschrotten
weil Wasser und Strom sich nicht so gut vertragen
BID = 136667
Jürgen288
Hallo Blacksheep,
Kann beantwortet werden, wenn die Leckage ermittelt ist!
Prüf mal ab, wann die Undichtigkeit im Programmablauf auftritt und auf welcher Seite.
Eingedrungen in die Bodensicherheitswanne! :D
Gruss Jürgen
BID = 136673
Blacksheep
@Juergen Natürlich in die Bodenwanne, ich doof
Wird jetzt ein bisschen dauern bis ich rausgefunden habe an welcher Seite das Wasser reinläuft, ich muss erst mal das alte Wasser rausbekommen... hab bis dato immer so ca. 2 Wochen gewartet, dann resettet und dann lief das Teil wieder 1 Woche. war vielleicht nicht so clever
meld mich wieder wenn ich irgendetwas erkennen kann.
Bernhard
BID = 136688
Wenn Du das schon öfters gemacht hast, dann könnte es sein, daß bereits irgendwo sichtbare Wasserspuren aufgetreten sind. Nachsehen!
BID = 137050
Blacksheep
Ich sehe Kalkspuren an der Unterseite des 'Spülraums' auf der rechten Seite (oberhalb de Entlüftung) ziemlich mittig ..
hoffe ich hab mich richtig ausgedrückt
Bernhard
BID = 137197
Blacksheep
Was nun ????
BID = 137321
röhre
Ganz einfach,
Die Maschine laufen lassen und schauen wo das Wasser herkommt.
röhre
BID = 137538
Blacksheep
alsooo, die Leckage ist von Anfang an sichtbar (hab auf 40 Grad gestellt). d.h. beim vorspülen ist schon ein deutlicher Wassereintritt sichtbar. Wasser tritt im hinteren Bereicht (rechts hinter dem Abluftgebläse) ein, kann aber nicht die genaue Stelle ermitteln, weil das Abluftgebläse im Weg ist.
Es tropft an zwei Stellen, einmal direkt unterhalb des Spülraums und dann ganz hinten rechts an einem Teil das ich nicht bezeichnen kann weil ich seine Funktion nicht kenne.
Vermute das die Leckage oben rechts hinter dem Abluftgebläse sitzt und sich das Wasser den Weg zu desen zwei Stellen sucht.
Ist es jetzt an der Zeit einen Mechaniker zu rufen oder habt ihr noch Tips.
Danke Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249208   Heute : 4283    Gestern : 7559    Online : 517        11.11.2026    17:01
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
