Elektrolux SpüMa ESI 654 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Elektrolux ESI 654 |
Fehler gefunden
BID = 136008
sajna Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: bad hönningen
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : ESI 654
habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Unterer Geschirrwagen und Besteckkorb sind verbrannt.
Der Heizstab sitzt direkt darunter.
Meine Vermutung ist, daß irgendetwas mit der Niveau-
überwachungnicht in Ordnung ist.
Heizstab sollte ja nicht arbeiten, wenn kein Wasser
in der Maschine ist.
Nützlicher Tipp wäre gut und außerdem muß meine Frau
zur Zeit von Hand spülen.
Ihr versteht schon === SIE NERVT!!!
BID = 136009
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
überwachung nicht in Ordnung ist. |
entweder das oder,wenn die Maschine ein mechanisches Programmschaltwerk hat,ein Kontakt festgebacken ist.Dito bei elektronischer Steuerung das Heizungsrelais.
Es kann aber auch sein,daß nur ein Thermostat defekt ist und beim Programmschritt Trocknen den unteren Korb überhitzt.
Es wäre also erstmal zu klären,ob die Heizung bei eingeschalteter Maschine ständig an ist oder nur in den Heizschritten(und dabei nicht abschaltet,wenn die Temperatur erreicht ist).
Gruß VA-Schraube
BID = 136019
sam2 Urgestein
Es könnte auch ein Isolationsfehler sein.
Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis? Ggf. Nennfehlerstrom?
Falls die Heizung ständig heizt: Dreh mal den Netzstecker um! Tritt das Problem immer noch auf?
BID = 136312
Hallo Sam 2 !!
Isolationsfehler liegt nicht vor. stromkreis ist mit
30mA FI-Schalter abgesichert.
BID = 136313
Hallo VA-Schraube !!
Guter Tipp mit dem Programmschaltwerk, werde
das mal checken.
Sajna
BID = 136586
Hallo VA-Schraube,
habe das Programm mal durchlaufen lassen.
Die Heizung schaltet sich je nach Programmschritt
zu bzw. wieder ab.
Habe mir eine Explosionszeichnung mit Stückliste
besorgt. Laut dieser Liste besitzt meine Maschine
zwei Thermostate. Und zwar mit den Temperaturen
63 und 75 Grad.
Ich vermute, daß es sich bei dem 75er um das
Thermostat für den Programmschritt " Trocknen"
handelt. Wenn das Ding hinüber ist, würde die Heizung
beim Trocknen evtl. nicht abschalten. Ist das so
richtig???
Eine weitere Überlegung ist, das es doch am Niveau liegt.
Wenn der Niveauschalter "Wasserstand auf Normalhöhe" er-
kennt, obwohl eigentlich kaum Wasser in der Maschine ist
würde die Heizung ( je nach Programmschritt ) dann eige-
schaltet???
Wie arbeiten diese Niveauschalter? Handelt es sich dabei
um eine Art Schwimmer oder eher so was wie ne Druckdose
mit Membran??
Ach, noch was: Wie hoch steht das Wasser üblicherweise in der Maschine ( vor dem Abpumpen ).
Wird der Heizstab vom Wasser bedeckt???
So, jetzt hab ich wohl genug genervt.
Sajna
BID = 136590
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Dieser Heizstab ja.
BID = 136826
sam2 Urgestein
Deiner nicht.
BID = 136941
Inge Koschmidder Stammposter
BID = 137569
Besten Dank auch,
hab die Kiste komplett zerlegt und alle erdenklichen Bauteile geprüft. Soweit alles o.k.
Habe das Ding gründlich gereingt ( Schläuche und
so ) und siehe da, sie tut es wieder.
Danke Inge, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Problemerkennung einfach und gut.
KOMPLIMENT!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460500 Heute : 15871 Gestern : 20435 Online : 651 22.11.2026 20:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250589847565
