Siemens WäTro Siwatherm C 7
Serverzeit: 11 11 2026  17:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C 7
BID = 136434
at_1115
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C 7
S - Nummer : WT 72000/11
FD - Nummer : 8012 20 82 83
Ich habe ein Problem mit meinem Trockner:
Das Teil hört mitten im Programm plötzlich auf und sagt keinen Ton mehr!
Das hatte er schon 2-mal - nach einiger Zeit,ca. 2 Stunden, konnte man ihn wieder anschalten und er lief problemlos!
Nun passsiert aber nichts mehr!
Strom ist auf der Steckedose, die Netzsicherung bleibt drin, Wasserbehälter ist leer, Flusensieb ist gereinigt, Trommel und Lüfterrad lassen sich von Hand drehen.
Überhaupt ist der Trockner wenig benutzt (meist nur im Winter) und sieht recht neu aus.
Zur Zeit ist beim Anschalten keine Reaktion zu erkennen (keine Lampe, keine Umdrehungen/Geräusche.
Wer kann helfen?
Gruß Andreas
BID = 136522
Wie hast Du überprüft, ob "Strom auf der Steckdose ist"?
BID = 136567
at_1115
Mit einem Phasenprüfer!
BID = 136571
Das ist nicht aussagekräftig (es könnte ja z.B. auch eine N-Unterbrechung vorliegen).
Test muß unter Last geschehen. Schließe mal einen größeren Verbraucher (z.B. Staubsauger) dort an!
BID = 136834
at_1115
Nee, Strom ist drauf! An der Dose habe ich mal die Waschmaschine eingesteckt und den Trockner an einer anderen Dose ausprobiert: Das Gleiche Ergebnis!
Nun habe ich nochmal (auf Kollegentipp) den Türkontakt in Verdacht!
Dort konnte ich auch leichte (wenig) Rostspuren entdecken!
Nur wie kommt man an das Teil ran, ohne den Trockner zun zerstören?
Die Vier Schrauben an der Tür/Abdeckung reichten nicht.
Hast Du da ne Zeichnung oder einen Hilfreichen Tipp?
Ich denke so ein Türkontakt ließe sich doch sicherlich günstig tauschen - oder?!
Danke!!
Andreas
BID = 137307
röhre
Hallo Andreas,
hast Du schon neues?
röhre
BID = 137530
at_1115
Nein!
Ich weiß immer noch nicht, wie man an den Türkontaktschalter rankommt, ohne gleich alles an Verkleidung kaputt zu machen!
Hat jemand einen Tipp oder ´ne Bauzeichnung?
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249727   Heute : 4802    Gestern : 7559    Online : 597        11.11.2026    17:47
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
