Tevion TV xxxx
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion xxxx
BID = 143511
Phil1234
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : xxxx
Chassis : TV17
ich habe seid 3 Wochen von bekannten einen Tevion (Schneider TV17 chassis) und verrecke dran. Als erstes war nur ein O/W Fehler den ich dann ohne Probleme durch ein paar kalte Lötstellen wieder beseitigen konnte. Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet. Nun hatte ich keine V- Ablenkung mehr. Ich bin dann auf zum nächsten E-Handel und habe mir dieses spezielle Thomson IC TDA 8177 F besorgt und es eingebaut. Natürlich habe ich die Si Widerstände gewechselt und auch die Diode für die UB gegen eine 1N4007 augetauscht. Jetzt ist mein Problem, das jedes mal der SiWiderstand für die UB abraucht und dann das IC platt ist!!! UNd das Dingen ist teuer :(...
ICh habe jetzt schon mehrere Leiterbahnen geschrottet und wieder geflickt und das chassis sieht nu echt herrlich aus :)!
Nun weiter im Text.
Hinter der Diode ist keine Niederohmige verbindung zu messen und den 100 µF Elko der üblich is auch gewechselt, die Betriebsspannungen sind da. Sobald ich den Fernseher einschalte und die VA anfängt zu arbeiten fängts an übelst zu stinken. Die + Spannung des OP Verstärkers liegt dann so ca bei +13 V und die - Spannung jedoch nur bei -9 V. Ja von der Betriebsspannung brauche ich ja nichts zu sagen :D!!
Wer kann mir helfen? Der Fernseher is net von mir und meiner is bei meinem Kollegen damit er gucken kann... ICh brauche dringends HILFEEEEEEEEE
BID = 143540
Welle
Kommen mehrere Ursachen in Betracht, Es kann der DST defekt sein oder die Soft hat sich aufgehängt. Da das Chassis schon ziehmlich verbraten ist empfehle ich Dir ein neues Chassis bei Ebay zu ersteigern. Sollen da um die 50,-€ kosten..
BID = 143887
Phil1234
Ja danke für den Tip aber ich werde es nochmal versuchen mit einem letzten IC und dann habe ich die schnauze voll... Dann werde ich mir mal bei ebay n neues chassis besorgen. Nur dabei ist das Prob wiederrum, was is wenn das eeprom nicht die gleichen werte hat oder in dem anderen Gerät ne andere Bildröhre drinne war... dann gibts auhc wieder Probleme ohne Ende... aber wie gesagt ich werde es versuchen.
Wenn mir mal jemand ein Layout von dem chassis uploaden könnte wäre das schonmal ne große hilfe, dann kann ich wenigstens sehen ob ich die Leiterbahnen auch wieder richtig zusammen gebraten habe.
THX
MFG
Phil234
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phil1234 am 29 Dez 2004 23:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531374   Heute : 25371    Gestern : 22653    Online : 867        25.11.2026    23:05
