Drehzahlstellung mit Transistoren
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 136327
Paule
Hallo, ich möchte für einen Gleichstrom-Spielzeugmotor die Drehzahl mittels Transistoren regeln, Signal 0=0V, 1=2V, 2=3V, 3=4V, 4=5V. Hat nicht jemand eine Idee? Ich währ Euch sehr dankbar
BID = 136336
giwer
Eine Drehzahlregelung mittels Spannungsänderung ist nicht die beste Methode, da die Drehzahl sehr lastabhängig wird. Wenn Du ein PWM –IC verwendest, dann könntest Du die Drehzahl mit einem Poti stufenlos Regeln.
Ein par von vielen PWM- IC’S
UC3825,UC3842,TL494,SG3525..
BID = 136351
Paule
Oh Jeh, das versteh ich doch alles garnicht . Ne ich hab das als Hausaufgabe auf. Die Last kann vernachlässigt werden, es geht nur um die Ausgangsspannung zum jeweiligen Eingangssignal. Wir haben jetzt die FET`s durch und sollen uns mal Gedanken machen, ich hab nur keinen Ansatz. mfg Paule.
BID = 136363
schau mal unter Styropoorsäge. Diese Schaltung müßte sich auch zur Regelung eines kleinen Gleichstrommotors eignen.
BID = 136390
Paule
Hi, wo find ich das den? Die Suchfunktion verweist nur auf meinen Beitrag
BID = 136493
Morgoth
vllt hilft es Styropor mit nur einem "o" zu schreiben
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 136568
schau unter Thermosäge!
BID = 136731
2SJ200
oder versuch einfach des,
R4, R5 und R8 generieren hie eine steuerspanung die den motor steuert,kA ob die werte stimmen, vorallem steht beim poti nix, geb zu des is etwas ungurt, aber des poti muss etwa ein halbes volt unter bzw. über die halbe versorgung regeln dann sollt sichs mim regelbereich genau 0...100% ausgehn...
hier sitzt in der endstufe ein IRF540, den wirst vermutlich nicht benötigen, da tuts ein kleiner bipolarer vermutlich auch schon ganz gut, der IRF is dahe drin da ich mit diese schaltung einen 60W dc lüfter von einem ~7kW dieselbrenner betreibe
BID = 136737
giwer
Was meinst Du genau mit 0=0V, 1=1V, 2=3V...?
Sind das 5 Steuerleitungen oder eine Leitung mit variabler Spannung (0V,1V,2V,3V und 4V) ?. Wie sieht die Spannungsversorgung aus?. Beschreibe die Aufgabe genauer.
BID = 137259
Paule
Danke an alle, haben es heute mit nur 4 Transistoren gezeigt bekommen. Es sollte die Eingangspannung von 1-4V für Befehle (vorwärts, rückwärts, rechts, links) benutzt werden. Lehrmethode VERSUCH-IRRTUM . Wir machen nun mit IC`s weiter.
BID = 137262
2SJ200
du wolltest die drehrichtungen damit bestimmen ???
hier sind alle eben einer dreahzahlreglung ausgegeangen :)
BID = 137309
Ja, Ja,
deutsche Sprache, schwere Sprache.
BID = 137555
Er hatte in eigentlich verständlichem Deutsch klar geschrieben:
"...für einen Gleichstrom-Spielzeugmotor die Drehzahl mittels Transistoren regeln"
Wenn dann doch etwas ganz anderes gemeint gewesen sein sollte, ist alles weitere zwecklos!
Dann lieber irgendein Gestottere, dann weiß man wenigstens, daß man nix glauben darf...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500673   Heute : 17240    Gestern : 16862    Online : 758        24.11.2026    19:44
