Zeitrelais für Fensterheber
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 137374
fleck
Aus Forum ausgetreten
hallo,
ich habe heute den ganzen Tag an einer schaltung gesessen, die die Fensterheber meines autos beim verriegeln automatisch hochfährt. Sie besteht aus einem zeitrelais und zwei umschaltrelais. Jetzt zu meinem problem: Wenn ich das Zeitrelais alleine anschließe (hab ich gemacht um es zu testen) funktioniert alles so wie es soll. Das Relais zieht die eingestellte Zeit (4 sec) an und fällt dann wieder ab. Wenn ich jetzt allerdings die beiden Umschaltrelais an das Zeitrelais anschließe (Umschaltrelais werden von dem Zeitrelais gesteuert), zieht das Zeitrelais an, fällt aber nach der eingestellten Zeit nicht wieder ab.
Man hört nur ein kurzes Klacken,ich glaube es öffnet nur ganz kurz und schließt dann sofort wieder.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hab irgendwas gehört von wegen induktion in den spulen der relais und das freilaufdioden dagegen helfen würden. Achso, mein Zeitrelais hab ich bei Conrad gekauft (Art.Nr.: 190027)
vielen dank für eure Hilfe,
david
Hab grad gesehn, das der Fensterhebermotor auf dem Bild verdeckt ist. Das Teil ganz unten soll also der FHMotor sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fleck am  8 Dez 2004 23:55 ]
BID = 137377
beim Abfallen der Relais wird das Zeitrelais neu getriggert.
Versuch mal einen Kondensator parallel zu den Relaisspulen zu schalten und, oder eine Diode antiparallel zu den Relaisspulen.
BID = 137381
Noch was.
Es könnte auch sein, daß
durch Einschalten des Verbrauchers ein Spannungssprung im Bordnetz zur erneuten Triggerung führt.
Was für ein Zeitrelais benutzt Du, ein fertiges oder ein selbstgebautes mit dem NE 555?
Ein großer Kondensator parallel am Spannungseingang des Zeitrelais könnte evtl. Abhilfe schaffen.
BID = 137495
fleck
HI Ottifany,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Das Zeitrelais ist von Conrad, also ein fertiges. Wenn du die Artikelnr. die ich oben schon geschrieben hab bei Conrad eingibst, findest du es sofort. Da gibts auch ne Anleitung usw.
Das mit dem Spannungsabfall hab ich auch überlegt, aber habs auch mal bei laufendem Motor versucht, und da können die 150mA des Relais ja nicht wirklcih viel ausrichten, wenn die Lichtmaschine läuft.
Hab mal gemessen als ichs drinnen an einen 12V Trafo angeschlossen hatte und da sind nur ca. 0,1 V Spannungsabfall gewesen. Dadurch wird das Relais nciht neu resetet, das passiert erst unter 7V hab ich ausprobiert.
Wo genau müßte ich denn die Dioden und Kondensatoren anschließen, welche brauche ich. Könntest du das vielleicht in meine Skizze einzeichnen?
BID = 137528
diese kurzen Impulse kannst Du nicht messen.
Ich hab doch beschrieben, wie Du die Bauteile verwenden sollst:
Einen Kondensator (ca. 470- 1000uF) direkt am Eingang des Zeitrelais (Spannungsversorgung), aber Polung beachten (Plus an Plus und Minus an Minus!).
Außerdem eine Diode direkt an den Relaisspulen (Diodeseite mit dem Ring an Plus!).
Evtl. wenn das noch nicht ausreicht einen Kondensator polrichtig an den Relaisspulen (patallel zu der Diode).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500840   Heute : 17407    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    19:57
