Electrolux SpüMa ESI 664 x
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664 x
BID = 136265
freixxxenetter
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664 x
S - Nummer : 911841046
Erst mal Kompliment, tolles Forum!
Heut nacht hats in unserer Küche die Sicherung rausgehauen. Nach kurzer Recherche stand fest: es ist die Spülmaschine. Diese hat vorher schon einen kleineren mechanischen Fehler (Klappe blieb nicht mehr nichtig zu). weiss zwar nicht, ob das was damit zu tun haben kann, aber nur zur Vollständigkeit. Auf jeden FAll ist nun auf der Steckdose auch kein Strom mehr. An einer anderen Dose angeschlossen, fliegt direkt wieder die Sicherung raus. Die Frage ist nun: lohnt sich eine Reparatur??? Hat einer eine Idee, was es sein könnte??
Danke und frohen Advent
BID = 136288
Gibt es (neben der Sicherung) für diesen Stromkreis auch einen FI-Schutzschalter?
BID = 136317
freixxxenetter
nein gibt es nicht. die installationen sind aus den siebzigern ...
BID = 136421
Klemme mal in der Maschine die Heizung ab. Adern isolieren, dann Test.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337357   Heute : 6926    Gestern : 12669    Online : 1035        18.11.2026    12:20
