AEG WaMa Lavamat 6720
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6720
BID = 136285
Barbaresa
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6720
S - Nummer : 645256280
FD - Nummer : 013369060
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 605.637 049 F-Nr 013369060
Typenschild Zeile 2 : Typ: 44 PAH 15
ich habe folgendes Problem.
Bei der Waschmaschine flog jeweils beim Schleudern die Sicherung raus, zunächst nur die FI-Sicherung im Verlauf auch die anderen Sicherungen. Es fand sich ein kurzschluß im Motor an der äußeren Spule und ich habe einen neuen Motor bestellt und eingebaut. Der 7-fach Stecker sieht aus wie der Alte, der gesamte Motor sieht nahezu genauso aus wie der alte Motor.
Wenn ich nun die Maschine einschalte, startet der Motor jeweils in voller Drehzahl, sobald ich den EIN-Schalter betätige. Wenn ich den Motor abmache läuft scheinbar das normale Waschprogramm los.
Wer kann mit helfen?
BID = 136460
Jürgen288
Überprüf mal die Tacholeitung -am Stecker Pin 1/2- bis zur Elektronik.
Pin 1/2 (Tacho) zum Motor sollte ca. 210 Ohm haben.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337472   Heute : 7041    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    12:31
