Beko WaMa 3301
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko 3301
BID = 134055
seveneleven
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 3301
Wie kann ich feststellen, ob die Programmschaltautomatik oder der Motor der Beko-3301 Waschmaschine defekt ist?
Heute habe ich mit entsetzen festgestellt, daß sich die Trommel nicht mehr dreht. Der Motor macht keinen Mux mehr. Bei jedem Programm ist Stillstand angesagt. Weder Schleudern noch normales drehen!
Restliche Funktionen wie Abpumpen und Wassereinlauf sind ok.
Hilfe!!!
BID = 134071
Gib dem Motor direkt Saft!
Vorher Kohlen prüfen (wenn er welche hat).
BID = 136397
seveneleven
Ich habe es geschafft. Meine WaMa läuft wieder ich habe lediglich mit einem Hammer auf den Motor gehauen. Jetzt funzt sie wieder.
Wahrscheinlich lag es an den Kontakten, die verhakt waren.
BID = 136417
Das lag wohl eher an abgenutzten und/oder verklemmten Kohlebürsten...
Du solltest dringend die tatsächliche Ursache ausfindig machen, sonst kann das in einem kapitalen Motorsschaden enden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 874        18.11.2026    11:56
