Sony TV KV-19
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-19
BID = 137784
rixxie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-19
Seit paar Wochen habe ich kurz nach einschalten ( 5 sec ) folgendes Fehler :
In einer Breite von ca 10 cm in den oberen Teil der Bildröhre sehen die Zeilen vertauscht aus, besonders an Schriften zu erkennen - einfach nicht lesbar. Meine Kenntnisse reichen für die Aussage "Interlacefehler", komischerweise nur in enem Bereich.
Frage :
Wodurch ist dieser Fehler verursacht worden ? Warum nicht sofort, sondern erst nach 5-7 sec ?
Lohnt sich eine Reparaur bei einem 9 Jahre alten Fernseher?
Danke für jede Anregung und Antwort!
BID = 137813
Alde
Grüss Dich,
was heist vertauscht?
Ist das Bild evtl umgeklappt?
Könnte ein Vertikalfehler sein.
In der Regel ist da ein Elco die Ursache.
Nr Sicher:Vertikal IC tauschen,Elcos tauschen
sowie kräftig nachlöten.
Wenns der Fehler ist den ich meine und Du willst
ihn reparieren lassen,dürfte das in etwa 100 - 150 €
kosten.
Gruss Alde
BID = 137815
rixxie
Danke für die schnelle Antwort.
Unter vertausch meine ich , daß die Zeilen horisontal in diesen Bereich vertauscht sind, deshalb entsteht auch dieser Kammeffekt, und Buchstaben nicht mehr lesbar sind.
BID = 137823
Alde
Ja - das sieht so aus weil das Bild praktisch
dann in umgeklappter Form zu sehen ist.
So ca die oberen 5 - 10 cm.
Oder sind die Zeilen am Einreissen ??
Also auch versetzt?
BID = 137829
rixxie
Genau das ist es :
"Ja - das sieht so aus weil das Bild praktisch
So ca die oberen 5 - 10 cm. "
Was kann die Ursache sein ?
Ich besorge mir am bestens einen Schaltplan und dann ...?!?!
BID = 137833
Alde
Ja dann trifft meine erste Aussage zu.
Vertikalstufe komplett überholen incl. nachlöten.
Das sollte aber ohne Schaltbild machbar sein,
schon nen TV repariert??
BID = 137837
rixxie
Nö !!!,
Nur Fernseher von innen abgestaubt,dafür
aber Telefonanlagen und Computer repariert, dashalb keine Angst vor Löten und Auseinanderbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474040   Heute : 7432    Gestern : 22017    Online : 729        23.11.2026    10:38
