Kompressor 5,5 kw über sterndreieck anschließen
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 135134
chiring
Zur Homepage von chiring
ich hab einen Boge Kompressor gebraucht gekauft, 5,5 kw und dazu einen neuen Sterndreieckschalter. Tank, manueller An-Aus Schalter.
Das Zeug wurde angeschlossen und funktioniert, aber noch nicht richtig. Wenn der Druck im Tank nachlässt sollte der Kompressor eigentlich wieder anspringen und bis ca 10 bar pumpen. Aber er stellt sich bei 10 bar komplett ab und ich muß jedes Mal hin und wieder neu einschalten wenn der Druck abfällt.
Die Verdrahtung läuft so: Netz-> An-Aus Schalter -> Sterndreieck -> Kompressormotor.
Nun sollte die Verdrahtung wohl nicht über den An-Aus Schalter laufen, hab ich gehört.
Morgen kommt der Installateur und kuckt sich das noch mal an. Er ist aber nicht der Experte in dieser Sache. Kann ich ihm einen Tipp geben? Ich selbst bin elektrotechnisch eher auf Steckdosenniveau.
Ein Schaltplan vom Sterndreieck ist vorhanden.
Viele Grüße, Christian
BID = 135141
Jerry
wo liegt das Problem genau? Ich nehme an es ist eine automatische Stern-Dreieck-Anlaufschaltung.
Läuft der Motor bei noch vorhandenem Restdruck im Kessel nicht mehr an (Motorschutz löst aus)? Dann muß eine Druckflasche vorgeschaltet werden, die über ein Rückschlagventil vom Tank entkoppelt ist und über ein Magnetventil (beim Anlauf des Motors) entlüftet werden kann. Die eigentliche Regelung übernimmt ein entsprechend eingestellter Druckschalter.
BID = 135201
chiring
Hallo Jerry,
der Motor läuft selber gar nicht an. Ich muß ihn erst anstellen, egal welcher Restdruck vorhanden ist. Bei erreichen des Druckes schaltet er sich aus (Der Ein-Schalter springt hoch, was er nicht soll). Dann muß ich wieder anschalten, u.s.w.
Ja, ich denke es ist eine automatische Sterndreieckschaltung, die den Anlaufstrom reduzieren soll.
Ein Magnetventil sitzt am Kompressor, das zur Dreiecksschaltung führt. Der regelbare Druckschalter ist mit dem Rückschlagventil verbunden.
BID = 135237
Jerry
dann bleiben nur 2 Möglichkeiten:
- entweder der Ein-Aus-Schalter hat einen integrierten Motorschutz, welcher auslöst (tatsächlicher Überstrom oder falsche Einstellung)
- oder der Ein-Aus-Schalter hat eine Wiederanlaufsperre und der Kontakt des Druckschalters sitzt vor dem Ein-Aus-Schalter
Beides sollte dein Elektriker eigentlich innerhalb weniger Minuten prüfen können. Auch als Nicht-Kompressor-Experte.
BID = 135290
chiring
Moin,
ja, hört sich gut an.
Der Ein-Aus Schalter hat einen Motorschutz und der kann durchaus falsch eingestellt sein, weil der Schalter vorher an einem kleineren Kompressor hing. Daran wollte ich aber nicht herumdrehen.
Ist denn die Stromführung vom Netz über den Ein-Aus Schalter -> zum Sterndreieck -> zum Motor überhaupt in Ordnung? Der Strom bräuchte doch gar nicht komplett über den den Ein-Aus Schalter führen, oder?
Grüße, Christian
BID = 135362
pwk20
Das ist so nicht ganz korrekt. Du hast einen Motorschutzschalter (PKZ), der vor deiner Stern-Dreieck-Kombination sitzt und deinen Motor schützt. Damit der Schalter seine Aufgabe richtig erfüllen kann, muss der gesamte Strom über den Schalter fliessen.
Was du wahrscheinlich meinst, ist ein Steuerschalter, der hinter dem Motorschutzschalter eingebaut wird und mit dem du dann die Steuerung für die ST-DR-Kombi machst.
Mein Tipp: Die Verdrahtung sollte so geändert werden, daß der Druckschalter am Kompressor auf die Steuerung der ST-DR-Kombi wirkt, dann schaltet dein Kompi wieder richtig.
Das Hauptproblem wird sein, daß das PKZ nicht auf den richtigen Motorstrom eingestellt ist. Es ist vielmehr auf einen zu kleinen Strom eingestellt und löst daher irgendwann aus.
Die Frage ist, ob du das PKZ überhaupt auf den richtigen Strom einstellen kannst, oder ob es nicht generell zu klein ist, da diese Geräte immer nur einen bestimten einstellbereich haben.
Um hier genauere Angaben zu machen, sind aber noch einige Angaben nötig:
- Typ des PKZ
- möglicher Einstellbereich
- Angaben über Stromaufnahme des Motors (Typenschild)
Am besten wären hier natürlich Fotos vom PKZ und vom Typenschild des Motors.
PWK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444549   Heute : 20330    Gestern : 29111    Online : 283        21.11.2026    23:51
