E-Herd 380V, aber nur 230V vorhanden
Serverzeit: 02 11 2026  23:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : E-Herd 380V, aber nur 230V vorhanden
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: herd (7695)
BID = 134902
funfatale
hallo liebe user,
nach umzug stellte ich erschrocken fest, dass in der küche nur ein 230V anschluss für den herd vorgesehen ist.
Laut aussage eines bekannten, kann man dieses problem mit einem zusatzbauteil lösen um einen 380V herd an 230V zu betreiben.
Stimmt das, und wo bekomme ich sowas??
Besten dank schonmal vorab an alle.......Perfekt wäre eine e-mail an mich. Bin unter     thatsmeRHL äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    zu erreichen.
BID = 134910
So ein "Zusatzbauteil" gibt es nicht.
Genausowenig glaube ich nicht das man den herd nur an 400V (380V gibt es nicht mehr) betreiben kann.
Es gibt mehr als eine Möglichkeit einen Herd anzuschließen. Da du damit aber Probleme hast kann ich dir in diesem Fall nur empfehlen einen Elektriker zu rufen.
BID = 134918
funfatale
hi Mr. Ed,
besten dank für die info........
BID = 134941
Hallo Funfatale,
erstmal Willkommen im Forum!
(ich hab den Beitrag in die passende Rubrik verschoben)
Manche E-Herd können verriegelt werden, aber als Nachrüstsatz ist mir sowas nicht bekannt.
Mr.Ed hat Recht, daß sowas nichts für Heimwerker ist!
Aber wir können Dir zumindest helfen, die Lage abzuklären:
Wie sieht denn der vorhandene Wechselstrom-Anschluß aus?
Wie viele Adern? Welcher Querschnitt? Welche Absicherung?
Welche Nennleistung hat der Herd?
Dann sehen wir weiter.
BID = 134994
pfiiiiief
ich kann mich noch wage daran erinnern in der Berufschule mal gehört zu haben dass ein Drehstrom-E-Herd mittels eines Kondensators (wegen der Phasenverschiebung) an ein 230V-Wechselstromnetz angeschlossen werden kann, allerdings muss man da ganz arg wegen der Leistung aufpassen, er darf dann keinesfalls auf Volllast laufen (sonst hauts dir ständig die Sicherungen raus), und das rumbasteln am Netz ist gefährlich. Ich persönlich würde einen Elektriker vorbeikommen lassen, auch wenns Geld kostet, aber der kann das fachgerecht anschließen und dich (je nach Absicherung, Leitungsquerschnitt usw.) über die Belastung aufklären.
BID = 135017
blademaker
Zur Homepage von blademaker
@ pfiiiief das verwechselst du jetzt mit einem Drehstrommotor den man mit Kondensator am Wechselstromnetz laufen lassen kann.
Bei einem E-Herd liegen oft Brücken bei mit denen man den Herd dann auch an 230V~ betreiben kann, halt nur mit vermindeter Leistung. Wie diese Brücken zu setzen sind steht in der Anleitung, manchmal auch hinten auf dem Herd. Allerdings darf der Anschluss nur vom Fachmann vorgenommen werden, also am besten einen solchen zu Hilfe holen. Solltest du es selbst versuchen und es geht was bei schief, sprich es kommt jemand zu Schaden weil er einen Schlag etc. bekommt oder weil das Haus abbrennt, musst du für haften.
BID = 135028
Nicht ganz richtig:
Bei gebrücktem Betrieb an Wechselspannung bleibt die Leistungsaufnahme des Herdes gleich!
Somit ergeben sich heftige Stromstärken, die (je nach Herd) durchaus über 40A liegen können. Und das hält eine normale Wohnungsinstallation meist nicht annähernd aus...
Aber vor weiteren Spekulationen warten wir jetzt erst mal auf die Antworten des Fragestellers!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089916   Heute : 68382    Gestern : 74163    Online : 351        2.11.2026    23:27
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
