Hersteller dieses Schalters
Serverzeit: 01 11 2026  20:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133849
spikey
Hallo, ich suche verzweifelt den Namen des Herstellers dieser Schalterserie.
BID = 133871
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wie wäre es wenn du den Schalter mal abziehst, wenn es ein Markenprodukt ist, steht der Hersteller mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hinten drauf. Wenn es ein No-Name-Billig-Produkt ist wird es schwierig.
Dazu entweder außen am Rahmen anfassen und den Schalter mit Rahmen zusammen unter wippender, hebelnder Einwirkung abziehen, ist die schonenste Methode, funktioniert aber nicht bei allen Fabrikaten. Falls es so nicht geht, gibt auch welche mit festem Rahmen etc. mußt du nur die Schalter Abdeckung, eventuell unter hilfenahme eines Schraubenziehers als Hebel abnehmen.
...und ein schärferes Foto würde eventuell auch helfen.
Als ersten Tip würde ich raten das es KOPP sein könnte eine Marke welche es oft im Baumarkt gibt.
BID = 133887
Bitte Abdeckung abnehmen, Schalter ausbauen und von beiden Seiten ablichten!
BID = 134203
spikey
Hab das Ding schon ausgebaut ... finde zumindest auf der Wippe keinen Aufdruck und ausbauen wollte ich das Ding (noch) nicht da es mir ein bischen zerbrechlich erscheint. Dass es Kopp ist glaube ich fast nicht da dessen Schalter ja die Glimmlampe in der Mitte haben (oder?).
Bin allerdings bei Elso (www.elso.de) denke ich fündig geworden. Das ganze sieht für mich sehr stark nach so etwas wie ELSO Classic aus.
BID = 134204
spikey
Wenn ich dann noch wüsste wo ich das Ding in Österreich beziehen kann ... im Baumarkt bin ich jedenfalls noch nicht drübergestolpert ..
BID = 134499
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Im Fachhandel wirst du das kaum bekommen, das ist ein typisches Baumarktprodukt.
Ich würde mir sowas auf keinen Fall antun.
Schneider-Elektric hat nur ganz wenige Sparten(z.B. Frequenzumrichter), mit denen sie im Fachhandel vertreten sind.
Kurt
BID = 134812
Jerry
das dürfte ELSO sein. Es ist auf jeden Fall kein Baumarkt-Produkt sondern ist über den "normalen" Elektrogroßhandel zu beziehen.
Kannst du ein Foto von der Halteplatte des Rahmens bzw. von der Rückseite der Wippe machen?
BID = 134984
shark1
Also Schrack müsste das führen, aber schrack ist leider Großhandel, aber müsste jeder Elektrikrt der bei schrack einkauft bestellen können. Also das ist sicher nicht so schwierig man mmuss halt bei ein paar firmen nachfragen.
Shrak1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194012549   Heute : 62669    Gestern : 69773    Online : 449        1.11.2026    20:19
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
