Braun SONS exact 6 universal
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun exact 6 universal
BID = 134838
monet666
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : exact 6 universal
in einem Thread hier im Forum habe ich gelesen wie man den Akku wechselt. Danke SAM2!. Habs ausprobiert.
Leider habe ich keine Ahnung ob ich auch einen NiMH-Akku habe.
Also, die Zelle ist hell grün und hat einen schwarzen Aufdruck AKH. Sonst nichts.
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
monet666
BID = 134856
Hallo monet666,
erstmal Willkommen im Forum!
Müßte ein NiMH-Akku sein. Kannst Du zur Sicherheit noch ein Foto der Innenseite des Gehäuseoberteils hochladen, so daß man den Schaltschieber sehen kann?
Und keine normale NiMH-Zelle verwenden, die hält nicht lang. Ich schick Dir die Bezugsquelle für einen geeigneten speziellen Akku per pm. Von der alten Zelle mußt Du die lange Anschlußfahne aufheben, wird wieder gebraucht!
BID = 134866
monet666
Hallo Sam2,
gerade habe ich alles wieder zusammengebaut.
Gibt es denn noch Zweifel?
Also wenn es nötig ist baue ich das Teil natürlich nochmal auseinander.
Auf dem "Typenschild" steht NH-Accu.
Funktioniert der Akku Sanyo HR-AAUL,
Technische Daten:
- NiMH
- 1,2Volt
- 1450mAh
- 26 g
- 14ø x 48mm
oder gibt es was besseres?
Viele Grüße
monet666
BID = 134867
Wenn Du keine Zweifel hast, warum fragst Du dann überhaupt...?
Das Typenschild muß ja nicht stimmen, denn es kann z.B. sein, daß die Gehäuseschale mal ersetzt oder eine andere Leiterplatte eingebaut wurde. Wenn Du dies ausschließen kannst, umso besser.
Ja, dieser Akku ist gut verwendbar.
Aber eben die Anschlußfahne für die Kontaktierung der Abschirmung mit dranlöten und wieder so verlegen, wie sie war!
BID = 134882
monet666
Hallo Sam2,
ich habe keine Ahnung um welchen Akku es sich handelt.
Deshalb bezog sich das Zweifeln auch nicht auf mich.
Morgen werde ich den Rasierer nocheinmal auseinander bauen und fotografieren.
Gibt es denn noch bessere Akkus?
monet666
BID = 138484
thomas_s
darf ich mich auch in die Frager zum exact 6 einreihen?
Meiner hat auch einen schwächelnden Akku, aber damit könnte ich leben und ihn kabelgebunden nutzen, wenn der Scherkopf nicht so schwergängig wäre. Ich mache ihn regelmäßig sauber, aber ich weiß nicht recht, womit ich ihn fetten soll. Habe ihn mehrfach aus Verzweifelung mit Salatöl gefettet, das ging dann ne Weile gut, wurde dann aber nur schlimmer, weil es eine dicke Paste gab...
Gibt es den Scherkopf noch als Ersatzteil?
Nicht lachen: kann ich den in die Spülmaschine tun, wenn ich ihn anschließend schnell trockne? Mit den Tasten von meiner Tastatur klappt das jedenfalls ganz gut...
Thomas
BID = 138589
Hallo Thomas,
Gerne doch, auf einen mehr oder weniger kommt es schon gar nicht mehr an...
Der Messersatz ist noch als neues Ersatzteil lieferbar (BRAUN-Nr. 5280-642, € 19,40).
Zur Schmierung ist Pflanzenöl nicht besonders gut geeignet, man verwende stattdessen ein hochwertiges, säure- und harzfreie Feinmechaniköl, wie z.B. das von BRAUN mit dem Gerät gelieferte (Ersatzfläschchen, Nr. 7002-000, € 2,55).
Außerdem muß das Exzenter (Antriebsachse) mit Kunstoffzahnradfett, Lebensmittelsilikon oder auch mit Vaseline geschmiert werden.
Zum Akku:
Dieser sollte dringend erneuert werden, sonst stirbt in Kürze auch noch das Schaltnetzteil und dann geht gar nichts mehr, auch kein Netzbetrieb!!!
Daß es zwei Varianten gibt, hast Du sicher schon gelesen. Was steht auf dem Typenschild Deines Gerätes (NiCd oder NiMH bzw. NH), wie lautet der Produktionscode (dreistellige Zahl neben der Steckerplatte)?
Eine Reinigung in der Spüma sollte der Messersatz eigentlich überstehen (in der Werkstatt kommt er ins Ultraschallbad). Wichtig: vorher in seine zwei Hauptbestansteile zerlegen. Dazu die beiden inneren Federenden vorsichtig aushängen und die Klinge (das bewegliche Teil) entnehmen.
Es ist aber recht wahrscheinlich, daß ein nicht stets ausreichens geschmiertes Messer abgenutzte Laufflächen hat, also auch nach Reinigung uns Schmierung in Kürze wieder schwergängig wird. Da hilft dann nur Erneuern. Aber da die schneidenden Teile ja auch stumpf werden, ist das sicherlich sowieso mal sinnvoll.
Das schöne Gerät ist es in jedem Falle Wert!
P.S.
Hier lacht keiner - das Reinigen der Tastenkappen von PC-Tastaturen in der SpüMa praktizieren wir schon seit Jahren mit sehr gutem Erfolg! Am besten eigenen sich dazu Maschinen mit verschließbaren Besteckkörben.
BID = 138757
thomas_s
Hallo sam2 und alle anderen,
ich kann mich garnicht an ein Ölfläschchen erinnern... Aber ich glaube, da ist ein unidentifiziertes Ölfläschchen im Keller, das muß ich mir mal näher ansehen.
Ich meine, auf dem Typenschild steht NH, also NiCd oder NiMH steht jedenfalls nicht drauf. Ich werde heute abend mal nachsehen.
Kommt man mit dem Fett gut genug an die Achse ran oder mache ich das am Besten, wenn ich es eh' für den Akku aufmache?
Wir haben eine Miele Spülmaschine mit Besteckschublade, das ist ideal geeignet für Tastenkappen.
Thomas
BID = 138781
Die ersten ausgelieferten Geräte waren noch ohne mitgeliefertes Öl. Aber so alt sollte Dein Exemplar nicht sein, wenn es schon einen NiMH-Akku hat. Die Angabe ("NH") auf dem Typenschild ist aber nicht 100%ig zuverlässig. Daher bitte noch den Produktionscode durchgeben!
Die Schmierung für die Exzenterachse gibt man am besten nicht direkt auf die Achse, sondern in die Gabel der Klinge (also unten auf den Messersatz)!
BID = 139185
thomas_s
Guten Abend,
das stimmte garnicht mit dem NH auf dem Etikett, ich habe nochmal nachgesehen. Es ist garnichts drauf, was auf den Akku hindeutet. Und möglicherweise ist er wirklich so alt, daß kein Öl dabei war. Ich hätte das sicher auch aufbewahrt.
Ich habe ihn gerade auseinandergenommen, um dann zu merken, daß sich meine Digicam gerade auf Urlaub befindet. Evtl. versuche ich es mit der Videokamera, ich weiß nicht, wie das dann erkennbar ist.
Thomas
BID = 139194
3. und letzter Versuch:
Bitte nenne uns den Produktionscode!!!
BID = 140295
thomas_s
Hallo Sam,
der Produktionscode ist 321.
Thomas
BID = 140567
Danke!
Danach wäre Dein Gerät (wenn es nicht schon im Rahmen einer früheren Reparatur umgerüstet worden sein sollte) noch mit der (älteren) Leiterplatte mit NiCd-Zelle ausgerüstet.
Letzte Sicherheit bietet nur ein Foto der Innenseite des Gehäuseoberteils.
Es ist eine spezielle Industriezelle verbaut (hochstrom- und schnelladefähig), die Schaltung ist darauf abgestimmt, andere Zellen sterben schnell.
Ersatzakkus sind von BRAUN für dieses Gerät schon seit längerer Zeit nicht mehr lieferbar.
Bezugsquelle für geeignete Zelle schicke ich Dir per pm.
BID = 140695
thomas_s
Hallo sam2,
ich habe jetzt die Messer gespült und geölt, ebenso den Exenter. Momentan läuft er wieder wie neu , mal sehen wie lange das anhält. Den Akku konnte ich noch nicht intensiv testen, aber den sollte ich vielleicht sowieso wechseln wie auch den Scherkopf.
Ich habe versucht, ein brauchbares Foto mit der (Analog-)Videokamera zumachen, ich hoffe die wichtigen Details sind zu erkennen.
Thomas
BID = 140839
Ist hart an der Grenze, aber wenn ich es richtig erkannt habe, ist es tatsächlich die NiCd-Ausführung.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479406   Heute : 12804    Gestern : 22017    Online : 761        23.11.2026    18:20
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
