Zanussi SpüMa ID 6345
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6345
BID = 137415
hmarkus
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Maschine nach Ende des Programms immer Restwasser im Spülraum zurücklässt. Gerade soviel, dass die Heizstäbe bedeckt sind.
Kennt sich damit jemand aus und kann mir vielleicht einen Tip geben, wie ich das beheben kann? Das Spülergebnis ist ansonsten ok.
Vielen Dank und Grüße
Markus
BID = 137424
Jürgen288
Hallo Markus,
Der normale Wasserstand reicht bis knapp unter die Heizstäbe. Da bleibt bei Deiner Maschine zum Programmende noch das ganze Wasser zurück.
Wenn Du ein Programm neu startest, ist der erste Programmschritt für 30`` "Ablaufpumpe Ein"
Starte mal ein Prg. und breche es nach den 30`` ab.
Ist da das Wasser abgepumpt?
Gruss Jürgen
BID = 137457
Laß mal unter Aufsicht in das offene Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen. Geht es jetzt?
BID = 137481
hmarkus
Danke erstmal für Eure Mühe.
Hab nur ein Verständnisproblem: was verstehe ich unter dem Programmschritt 30``? 30 Minuten? Leider ist bei der Maschine nicht explizit angegeben, wann er abpumpt.
Grüße Markus
BID = 137492
Minute wäre ein einfacher Hochstrich. Der doppelte hier steht für Sekunde!
Also ganz einfach:
Nach dem Start eines jeden Programms muß die Maschine erst einmal abpumpen (und zwar für etwa 30 Sekunden).
Tut sie das bei Dir? Und ist dann (Gerät öffnen, wenn Laugenpumpe stoppt) auch das ganze Wasser weg?
BID = 137536
hmarkus
Ah - verstanden. Werd´s nachher gleich mal testen.
BID = 137843
hmarkus
Also abpumpen tut sie nicht.
Hab ein Programm gestartet, dann tickert sie so 5-10 Sek. rum und fängt dann gleich an, Wasser in den Innenraum zu pumpen. Während der 5-10 Sek. passiert aber nichts mit dem Wasser, was noch im Innenraum ist.
Was könnte ich jetzt machen?
BID = 138076
Pumpt sie denn ab, wenn Abpumpen direkt angewählt wird?
Wenn nicht:
Messen, ob nach dem Programmstart Spannung (230V~) an der Laugenpumpe anliegt.
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung- Lebensgefahr!
Maschine dabei nur über Trenntrafo oder FI-Schutzschalter mit max. 30mA anschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Dez 2004 11:13 ]
BID = 139445
hmarkus
Ich muss nochmal eine meiner Aussagen korrigieren: das Spülergebnis ist miserabel. Muss eigentlich alles nachwischen, da so ein weisser Schmierfilm drauf ist.
Ist vielleicht die Pumpe blockiert? Wie komme ich denn an die dran (viel kann man bei dem Gerät ja nicht ausbauen)? Einfach die drei Schrauben in der Mitte lösen und herausnehmen?
Das direkte anwählen von "Abpumpen" ist nicht so einfach: auf dem Programmschalter steht das leider nicht explizit drauf.
BID = 140877
santa
Zur Homepage von santa
bei dieser Spülmaschine ID 6345 ist die AblaufPumpe und Umwälzpumpe ein Teil!
Leider sind bei diesen Spülmaschinen die Flügelräder an der Pumpe aus Kunststoff und brechen leicht ab. Bei AEG bekommt man einen Pumpenkit / Reparatursatz für diese Pumpe.
An die pumpe kommt man von hinten dran, Ovaler deckel hinten mit einer Schrabe befestigt. Dann sieht man den hinteren Fuss der muss raus, dann von dem Querstehenden Blech die Schrauben raus. Dann die Pumpe raus, beim wiedereinsetzten die Gummidichtungen leicht einfetten damit es besser rein rutscht.
Grüsse Santa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479521   Heute : 12919    Gestern : 22017    Online : 398        23.11.2026    18:30
