Signal invertieren mittels Transistor
Serverzeit: 12 11 2026  03:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 134805
v8monster
Zur Homepage von v8monster ICQ Status
Also in Sachen Transistoren betrete ich ziemliches Neuland, deshalb wende ich mich an euch.
Habe schon einiges gelesen, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich müßte ein Signal invertieren. Und zwar gibt ein Steuergerät ein Massesignal aús wenn alles in Ordnung ist und unterbricht die Verbindung wenn was nich iO ist.
Habe das bis jetzt mit Relais gemacht, ist mir aber zu platzintensiv und so sollte es ja auch gehen.
Daten: Also Spannung 12V, normal hängt eine Glühlampe mit 1,2W dran, die leuchtet wenn nicht in Ordnung. Der Ausgang sollte also so stark belastet werden können.
Danke im voraus für eure Hilfe
Basti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v8monster am  1 Dec 2004 20:38 ]
BID = 134807
Soll das heißen, das du dieses Relais Bestandteil des Steuergeräts ist und daß du es nun durch einen Transistor ersetzen möchtest ?
Dann müssten wir wissen, wie das Relais derzeit angesteuert wird.
Außerdem ist zu bedenken, daß ein Transistor
a) keine Potentialtrennung schafft,
b) daß er schlecht geeignet ist, um Wechselstrom zu schalten, und
c) daß er normalerweile nicht leitet, wenn das Steuergerät keine Versorgungsspannung erhält.
BID = 134982
Flomix
Wie Perl schon sagte kommt es ganz auf die Bedingungen an wie Du den Transistor schalten musst und ob es überhaupt geht.
Hier ist zumindest mal ein einfacher Invertierender Transistor:
Platinen-Verbindungstest:
an Starkstrom-buchse anschliessen - jedes Bauteil das wegbrutzelt war richtig verbunden *gg*
BID = 134983
Flomix
....und hier nochmal eine NPN und eine PNP Version. Im Prinzip wenn der Eingang high ist, leitet der Transistor und zieht den ausgang auf low, sonst sperrt er und der Ausgang geht über den Widerstand nach high. (Die Leute die sich mit Elektronik wirklich auskennen werden jetzt sicher jede Menge an der Erklärung auszusetzen haben aber ganz falsch ist die denke ich nicht)
BID = 135138
DonComi
Nein, ist im großen und ganzen ja vollkommen richtig!
Also, wenn ich mir mal einen Inverter baue, dann lasse ich den RE weg, den brauchst du nicht.
Es ist also so: Wenn alles in Ordnung ist, kommt Masse, das Relais zieht dann an und öffnet den Stromkreis der Lampe. Wenn jetzt keine Masse mehr kommt, also das Relais abfällt, leuchtet die Lampe?
Also, wenn du mit Transistoren arbeiten willst, dann brauchst du auf jeden Fall ein Bezugspotential. Also Masse.
Sollte es Wechselstrom sein, solltest du beim Relais bleiben. Alternativ kann man auch einen Thyristor bzw. Triacs nehmen, ist aber wie gesagt abhängig von der Lampe und den anderen Daten.
BID = 135453
v8monster
Hallo und vielen Dank erstmal für die Nachrichten, habe immer auf ne Email gewartet das schon jema´nd geantwortet hat
Also es handelt sich um Gleichstrom im Auto und das Relais ist nicht Bestandteil des Steuergerätes sondern wurde nachträglich von mir verbaut.
Mit dem Relais ist das momentan so, das es ein Wechsler ist und ich habe das Kabel das an die Warnlampe geht an den Ausgang des Wechslers angeschlossen der im Ruhezustand geschlossen ist und an den Eingang Masse.
Die Spule bekommt plus wenn Zündung an und das Kabel das vom Steuergerät kommt als Masse. Wenn jetzt mein Steuergerät Masse durchschaltet, zieht das Relais an, der Massefluß wird unterbrochen und die Warnlampe leuchtet.
Keine Ahnung wie die Warnlampe dann intern noch mal angesteuert ist, es ist nur so, das früher wenn masse kommt lampe aus und jetzt wenn masse kommt lampe an ist.
BID = 135647
Alles Masse oder was
Offenbar möchtest du lediglich das Relais durch einen Transistor ersetzen.
Dann mach mal eine Skizze der korrekt funktionierenden Relaisschaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255493   Heute : 1494    Gestern : 9083    Online : 672        12.11.2026    3:56
