Logik Analyser
Serverzeit: 12 11 2026  03:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Logik Analyser
BID = 134568
Forti
Wie funktioniert ein Logik Analyser?
Kann mir da jemand hefen? Schaltpläne aus dem Internet!
Nicht für den PC sondern fürn Selbstbau in der Werkstatt und Oszilloskop.
zudem brauch ich auch noch Datenblätter für folgende IC´s: 74128
7414
74LS151
74161
Kann mir da auch noch jemand sagen wie die IC funktionieren?
Ich bin leider in solchen Sachen nicht so erfahren deswegen bitte ich hier um Hilfe!
Recht Herzlichen Dank
BID = 134691
DonComi
Ách, Logikanalysatoren sind im Prinzip ganz einfach: sie messen den zu messenden Punkt der Schaltung auf den Pegel.
Welche Spannung nun welchem Pegel zugeordnet wird, hängt von der Speisespannung des Messgerätes ab. Wird als Speisespannung 5V und 0V genommen, so werden Pegel, die im Bereich von 3,8 bis 5V als High-Pegel (log. 1) und Pegel im Bereich von 0-0,8V als Low-Pegel (log. 0) angezeigt. (Diese werte sind bei meinem Gerät so, auch wenn ich es selten brauche, andere Geräte mögen andere Werte haben).
Natürlich beziehen sich die Pegel immer auf das Bezugspotential, in diesem Fall Masse. (-)
So, das mit den Datenblättern: Die Dinger findest du im Netz wie Sand am Meer. Es gibt so ungeheuer viele Seiten mit so vielen Käferbeschreibungen, dass es nicht not tut, die dinger hier hochzuladen.
Gib' einfach mal bei Google irgendwie 'TTL 7414 Datasheet' oder so ein, und du wirst auch was finden.
Zufällig weiß ich, dass der 7414 sechs Schmitt-Trigger beinhaltet, wie der funktioniert, sollte die Such-Funktion wissen!
Schaltpläen von Logikanalysatoren kann man bestimmt auch finden, aber die sind relativ leicht zu bauen, wenn man nicht irgendwelche extra-Funktionen haben will.
BID = 135522
e1845
Zur Homepage von e1845
hier ist ein Bauplan von einem Logicanalyzer:
http://www.qsl.net/dg5dbz/pcla/pcla.html
Schaltplan ist dabei. Ist aber auch für den PC. Als stanalone Gerät für die Werkstatt gibts nichts als selbstbau was mir bekannt wäre. Wozu braucht man auch einen LA in der Werkstatt?
Ich brauche den eigentlich nur ab und zu zur Entwicklung von was neuem.
Und wenn du diese datenblätter schon nicht findest und auch nicht sicher weist was man mit einem LA überhaupt macht, denke ich nicht dass du mit dem Nachbau Erfolg haben wirst. Reicht dir nicht auch ein normales Oszi?
mfg e1845
BID = 135588
DonComi
Ich bin so ein Depp!
Ich habe oben natürlich keinen Logik-Analysator sondern einen Logik-Tester beschrieben.
Es gibt soweit ich weiß von Abacom welche, die haben so Analyse-Programme mit Hardware-Einbindung.
Musst einfach mal auf deren HP gucken, www.abacom-online.de vielleicht findest du da was Passendes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255476   Heute : 1477    Gestern : 9083    Online : 252        12.11.2026    3:55
