IS70-101 Blaupunkt VT M
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blaupunkt IS70-101 VT M
BID = 134397
oli2807
Geräteart : Geräteart auswählen
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS70-101 VT M
Chassis : CUC 6851
Hallo zusammen:
Erst mal tolles Forum. Nun zu meinem Problem:
Beim Einschalten des Fernsehers erscheint in der Mitte ein horizontaler grüner ca 2mm breiter Strich.
Was ich bisher in erfahrung brachte:
-Vermutlich die V-Ablenkung
-Es gibt bereits einen Beitrag zu diesem Thema (im Archiv) hier der Link:
Nun meine Fragen:
-An Pin 2 des TDA 8170 (Bei mir ist es ein TEA 8170, das sollte aber wohl keinen Unterschied machen) messe ich lediglich 3,8V etwas arg wenig, oder?
-Da sollte ne gleichspannung von über 25 V anliegen richtig?
-An +D und an B (siehe Schaltplan) kann ich ebenfalls nur 5,5V- und 10V~ messen
Was sollten an diesen Pins normalerweise für Spannungen anliegen und;
Hat jemand ne Idee, wo ich weitersuchen könnte?
Irgendwie muss die Kiste doch wieder in Gang gebracht werden können???
Danke für eure Antworten.
PS: Bin zwar Elektroniker, aber nicht vom Fach. Also: bitte langsam... damit ich auch folgen kann...
BID = 134824
Welle
Für B+ prüfe Sicherungswiderstand R525 1 Ohm. Für D+ prüfe R 411.
BID = 135553
oli2807
Hallo Welle,
danke für den Tip:
Bingo:
R525 ist über´n Jordan.
R411 ist OK
Jetzt ist die Frage warum?
Kann es sein dass D411 auch defekt ist? Ich weiß leider nicht wo D+ hingeht. Ist nicht mehr auf meinem Plan.
Was könnte es noch erwischt haben? TDA 8170 auch gleich mit austauschen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520163   Heute : 14143    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    11:00
