Panasonic TV TX-29AD10C
Serverzeit: 31 10 2026  14:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AD10C
BID = 127767
Remne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AD10C
Ich habe einen Panasonic TX-29AD10C Ferseher mit einem besch... Aussetzfehler. Das Bild wird Rot und Rücklaufstreifen sind zu sehen. Habe schon das ganze Digitalteil nachgelötet, der Fehler bleibt jedoch.
Hat jemand eine Idee?
rene
BID = 127774
Welle
Ist die RGB mit Transistoren aufgebaut?
BID = 129152
Remne
RGB wird durch das Digitalteil angesteuert
BID = 129219
Sela
hier ein paartipps
Farbendstufen-IC prüfen. SMD-Transistoren im Geschwindigkeitsmodulator tauschen.
SMD- Transistor Q166 pruefen.
100 Hz Board überprüfen. SMD Ausgangstransitoren Q672, 673, 674 erneuern. Wenn dies nicht hilft, ist I641 (TDA4780) defekt.
SMD Transistor Q672 (BC858) auf der Signalplatine ist defekt. Transistoren für die anderen Farben ebenfalls prüfen.
Video IC ACVP2205-26 prufen.
Mfg
Sela
BID = 135539
Musicnapper
Ach ja,wenn eine Philipsröhre drinn ist ,kann die auch defekt sein,da lösen sich gerne achweispunkte in der Kathodeneinheit .
© x sparkkelsputz        Besucher : 193920937   Heute : 37821    Gestern : 41403    Online : 370        31.10.2026    14:00
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
