Panasonic TV TX-21V2C
Serverzeit: 24 11 2026  23:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-21V2C
BID = 134392
Andres
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-21V2C
habe obiges Gerät von einem Kumpel bekommen.
Problem: es tut sich nichts! SO, habe es aufgeschraubt und natürlich sofort den Schalter überprüft (ist ok) und die Sicherung war jedoch durch (wie erwartet). Sicherung ersetzt und nochmal eingeschaltet und dann war die Sicherung sofort wieder durchgebrannt -> Ist also ein Problem der Versorgung (kurzschluss irgendwo..); kenne mich allerdings nicht so mit Fernseher aus und bevor ich irgendetwas teste wollte ich hier der Runde fragen: was würdet ihr als nächstes machen? Alle Kondensatoren scheinen i.O. zu sein, zumindest visuell weisen die keine schaden. Könnte es sein daß der Netzfilter (Kondensator) kaputt ist? Optische Mängel zeigt es keine. Mit dem Voltmeter kriege ich 57 Ohm am Netzstecker ...
Gruss und danke,
Andres
BID = 134829
Welle
Könnte ein Prob mit der Gleichrichtung oder den PTC (je nach Schaltungsvariante)vorliegen.
BID = 135066
Andres
danke erstmal für den Antwort. Ich habe "pro forma" den AN78M05 und 2 Elos ausgetauscht (2200uF 35V und 400V 100uF). Geht leider immer noch nicht. Wo finde ich den PTC (wie sieht er aus? Ich weiss was ein PTC "theoretisch" kann, hab aber keine Ausführung gesehen) und die Gleichrichtung? Ist die Gleichrichter das IC-Bauteil mit der Bezeichnung 4901? (sind ja zwei Dioden angemalt)
gruss,
Andres
P.S.: hab leider kein Schaltplan...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andres am  2 Dez 2004 12:24 ]
BID = 135198
Andres
Du meinst ich soll den RBV-408 austauschen? Wo finde ich den PTC?
Gruss,
Andres
BID = 139116
Andres
So, habe verschiedene Elkos ausgetauscht und den Gleichrichter (RBV 408 -> ahbs durch 380V und 5A ausgetauscht) ebenfalls. Die Sicherung brennt beim Einschalten weiterhin sofort durch.
Woran kann das liegen?
hat jmd. einen Schaltplan der Stromversorgung vom Fernseher?
Gruss,
Andres
Nachtrag: habe auch am Gleichrichter nach einem Kurzschluss gesucht und nichts gefunden (54,6 Ohm..., d.h. Trafo müsste ok sein(?))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andres am 14 Dez 2004 15:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506062   Heute : 22634    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    23:59
