Bau eines 8 fach Multiplexers . oder ähnlich ?? Hilfe.
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134252
djchrisp
Hallo !!
Ich bin der neue hier in diesem Forum. Verfolge dieses aber schon sehr lange. Ich hätte da mal ne Frage an euch und würde mich freuen über ein wenig Hilfe und ein paar Tips. Folgende Aufgabenstellung: Ich habe acht Fernsehgeräte an denen ich das Audio Signal per Chinch abnehmen kann(..verschieden Sender möglich). Ich möchte nun das Audio-Signal der acht Fernseher so kombinieren, das ich es auf so eine art Bus-Leitung (draht) legen kann und dann an einer beliebigen stelle des Buses, wieder über ein kleines Kästchen (ein wenig größer als eine Zigaretten Schachtel,..möglich mehrer Kästchen anschließbar) über einen Kopfhörer abnehmen kann. An dem Kästchen sollte ein regler für die Lautstärke sowie ein schalter für wahl der unterschiedlichen audio Quelle der Fernseher sein. ( Ich möchte die Audio-Quelle der 8 Fernseher umschalten können an diesem Kästchen). Nun habe ich mir gedacht, das das fast nur möglich ist mit einem Multiplexer. Ich selber selber komme aus dem Elektronik bereich, bin aber hier ein wenig überfragt. Ich würde mich hier über ein paar Tips und Hilfen echt freuen und bedanke mich schon im voraus bei euch !!!
Gruß Chris
BID = 134256
Her Masters Voice
Moin Moin.
Bezeichnet man solche "Multiplexer" eventuell auch als Umschalter? 2x8 wäre wohl die geeignete Variante. Einfach drehen und Kanal auswählen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134258
Her Masters Voice
Moin Moin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134288
2SJ200
es is zwar möglich aber nicht ganz ohne aufwand..
am einfachsten wärs halt schon alle elitunen einfach zum kästchen ziehen ud dort umschalten, du benötigst dann aber ein mindestens 17poliges kabel (dicke wurst)...
jetz könnte man zB einen kodierschalter verwenden und mit dem des kastl am anderen ende der leitung veranlasen umzuschalten...
8 TV geräte -> 3bit nötig, also masse/links/rechts/3bit -> 6adern (immer noch ein nettes kabel)
man könnte aber zB auch drch mschalten vopn widerständen einen schleifenstrom über eine "steuerschleife" einstellen und mit 8 unterschiedlichen strömen den kanal im aneren kastl umschalten (4 adern)
und weiter runter als auf 3 wirst ned kommen, alle digitalen lösungen benötigen im emfänger jedenfalls eine betriebspannung, und dann müsste man die 8 signale digitalisieren, zeitmultiplexen und im empfänger wieder demultziplexen und wieder verstären da sonst am kopfhörer ned viel los is... sehr aufwendig...
ich würd wenns wenig leitungen sein sollen eine von den "analogen" möglichkeiten wählen unds signal wenns im sender schon geschaltet wird über relais machen...
uhm, mir fällt grad was auf... du willst mehrere empfängerkastln anschließen oder nur eines?
EDIT: ok, habs zerst übersehn, nujo, so wies aussieht wirst des ned einfach hinbringen, da würd ich dann ev schon zu einem digitalen gemultiplexten system raten, bedeutet aber µP und programmieren auch zudem muss des alles schnell von sich gehn da 8 audio pcm kanäle immahin schon etwa 10,8Mbit/s (!) sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 30 Nov 2004 14:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497366   Heute : 13930    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    16:30
