Störung bei LCD
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Störung bei LCD
BID = 133486
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
Moin
wie ich sicherlich schon öffter erwähnt habe baue ich gerade einen Drehzahlmesser fürs auto. so software tut astrein lüppen und der abgriff der drehzahl auch. nun habe ich folgendes problem. ich habe das 20x4 LCD von meinem "Kunden" bekommen an das ich es anschließen soll und er meinte ich solle aus platzgründen ein kabel zwischen lcd un schaltung machen. nun ist genau das passiert was ich befürchtet habe, das ca 1m lange flachbandkabel ist zu lang, und das lcd wird gestört, und zeigt teilweise nur müll an. es muss jetzt ja ne möglichkeit geben, dass ich diese störungen nicht mehr bekomme. beim ide kabel wird dies glaub da durch gemacht, dass jede datenleitung ihre eigene masse leitung bekommt.
habt ihr da noch weitere ideen wie ich das problem beseitigen kann ?
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 133572
Morgoth
kannst du das kabel irgendwie abschirmen, oder iss dafür auch kein platz?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 133605
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ein Meter ist schon ziemlich heftig. Ich würde auf jeden Fall mal einen Feritkern versuchen wie er an fast allen längeren Datenkabeln dran ist. Am Besten wäre es wenn man das Habel da einmal durchziehen würde aber auch geteilte Schalenkerne sind geeignet. Die gibts fertig in verschiedenen Grössen mit Clip-On Gehäusen.
Auf jeden Fall solltest du ein Kabel mit der doppelten Anzahl Adern nehmen damit du die Signale mit ner Masse trennen kannst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 28 Nov 2004 22:29 ]
BID = 133658
Dracos-Carazza
hmm stimmt das könnte gehen. werds morgen mal testen hab hier bestimmt noch einen feritkern rumfliegen.
das nen meter heftig ist hab ich auch gesagt aber naja...
greetz carazza
BID = 133671
Nukeman
wenn alles nicht hilft und Du nur Clock und Tx-Daten
übertragen brauchst, könnte man dass auch noch mit
einigermassen vertretbarem Aufwand mit 2 separaten
Lichwellen-Leitern lösen.
Allerdings habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen
mit den genannten Ferrit-Ringen gemacht, diese Massnahme
zusammen mit der Masse-Abschirmung sollte eigentlich
ausreichend sein.
Gruss,
Stefan
BID = 133733
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
es gibt auch geschirmte flachbandkabel
gruß st0ne
BID = 134202
hajos118
Und wenn's nix nutzt:
Auf LCD - Seite ordentlichen Abschluß (pull - up / pull down Netzwerk) auf Daten UND Steuerleitungen! (2,7k Up, 4,7k Down)
Üblicherweise werkeln dort nur C-MOS Eingänge, und die fangen alles ein, was nach Signal aussieht!
BID = 134282
Dracos-Carazza
jau falscher alarm.
pulldown's hatte ich selber auch schon benutzt, nur liegt das ganze nicht am kabel, sondern am compiler, der bei 4x20 anscheinend ein bisschen rumspackt
bin gerade dabei das ganze umzuschreiben. mit cc5x funzt es astrein, ohne probleme
greetz Carazza
ps: dennoch danke für die hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am 30 Nov 2004 14:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497301   Heute : 13865    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    16:25
