Braun SONS 5280
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5280
BID = 130254
Janoldb
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5280
Ich habe einen Braun Bartrasierer 5280. Der Akku muss ausgewechselt werden. Nun habe ich im Forum gelesen, dass es zwei verschiedene Akkus für dieses Gerät gibt. Ich habe das Gerät geöffnet.
Der Akku ist hellblau, trägt die Nummer 8805 und ist schräg mit Pappe eingewickelt. Wer kann mir helfen. Ist es
ein NiMH oder ein NICd?
BID = 130409
Hallo Janoldb,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn Du schon mitgelesen bzw. gesucht hast, dann frag ich mich allerdings, warum Du Deine eigene Anfrage dann prompt in die falsche Rubrik setzt...
(ich habs hierher verschoben)
Außerdem hast Du nicht sorgfältig gelesen:
Der "exact (4)/5 universal" (5280) wurde ausschließlich mit NiCd-Akku gefertigt. Die zwei Varianten gab es nur beim "exact 6 universal" (5281).
Allerdings ist eine spezielle Industriezelle eingebaut (hochstrom- und schnelladefähig). Da die Ladeschaltung darauf abgestimmt ist, halten andere Zellen nicht lange...
Bezugsquelle schicke ich Dir per pm.
Und hebe unbedingt die alte Zelle auf. Du brauchst die lange Fahne für den Anschluß der Abschirmung!
BID = 130452
Janoldb
Hallo sam2,
danke für die schnelle Bearbeitung. Jeder fängt mal neu an und viel lesen ist anstrengend!!!!!!
Ich warte dann auf Deine Nachricht woher ich den Akku beziehen kann.
Janoldb
BID = 130457
Bitteschön!
Aber Du hättest gar nicht viel zu lesen brauchen:
Einfach "5280" bei der Forumssuche eingaben. Das ergibt 6 Treffer, davon 3 richtige...
Und auf die pm solltest Du nicht warten, die müßtest Du längst haben. Einfach mal Deine "Privaten Nachrichten" aufrufen (Link in der Mitte der oberen Zeile des sepiafarbenen Balkens in Kopf des Forums)!
BID = 136412
Janoldb
ich warte auf die Lieferung des Akkus. Das Geld ist am 23.11.04 von meinem Konto abgebucht worden.
Alle Mails wurden nicht beantwortet.
Ist das normal
Janoldb
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337374   Heute : 6943    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    12:22
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
